tuleja wahacza mk 2
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr sie 19, 2009 12:20
tomi-ex, tak jak guti pisze - zabierz się za to tak, jakby to była jedna z najgorszych śrub w Twoim życiu :) - powaga. Zanim zaczniesz coś robić to przywal młotkiem kilka razy - jak najmocniej, ale żeby nie rozklepać łba. Potem spryskać obficie jakimś penetratorem. I odczekać. Można sobie nawet rozłożyć na kilka dni - codziennie pryskając na tę śrubę. Co do klucza pneumatycznego - pomysł ok, ale najpierw zrób, tak jak napisałem - bo może być tak, że klucz owszem - przekręci - ale łepek odpadnie, a śruba dalej będzie w podłużnicy, tylko bez łba.... Wtedy będziesz miał rebus...
[ Dodano: Sro Sie 19, 2009 12:21 ]
A, jeszcze nagrzać palnikiem można - też pomaga. Można kupić takie palniki jakby w sprayu.
guti
Post autor: guti » śr sie 19, 2009 12:24
Lipek81 pisze:A, jeszcze nagrzać palnikiem można - też pomaga. Można kupić takie palniki jakby w sprayu.
ale nie srube :) bo sruba spuchnie . musiałby grzac podłuznice :P a tam cieezko sie dostac :)
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr sie 19, 2009 13:40
No w sumie masz rację... Ale może podgrzać/schłodzić (tylko schłodzić w sposób naturalny - wolno) to może coś by tam puściło. A jeszcze się zastanawiałem - od wewnątrz nie ma jakiejś zaślepki w podłodze, żeby się dostać do drugiego końca tej śruby?
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » śr sie 19, 2009 13:45
Lipek81 pisze:No w sumie masz rację... Ale może podgrzać/schłodzić (tylko schłodzić w sposób naturalny - wolno) to może coś by tam puściło. A jeszcze się zastanawiałem - od wewnątrz nie ma jakiejś zaślepki w podłodze, żeby się dostać do drugiego końca tej śruby?
z tego co pamiętam podczas konserwacji podłogi nie było żądnego dojścia
guti
Post autor: guti » śr sie 19, 2009 13:46
Lipek81 pisze:od wewnątrz nie ma jakiejś zaślepki w podłodze, żeby się dostać do drugiego końca tej śruby?
no niestety :) ona jest mniej wiecej pod pedałami , zeby tam sie dostac trzeba ciąc podłoge :)
nie wiem czy podgrzanie cos pomoze, najpierw młot, zeby na gwincie sie troszke cos obruszało, albo zapieczone jest w tulei.
tomi-ex
Post autor: tomi-ex » pn sie 24, 2009 09:38
dzisiaj próbowałem drugi raz i nic sruba ani drgnie . Włożyłem nawet rure w klucz zeby była wiekasza siła . Boje sie ze ukrece srube albo ze zrobi się okrągła . Kluczem pneumatycznym dałoby rade ?
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn sie 24, 2009 10:28
Podjedź może do jakiegoś warsztatu, niech poluzują tą śrubę - niech od razu wszystkie 4 poluzują.
tomi-ex
Post autor: tomi-ex » sob sie 29, 2009 09:24
Nie dało rady musiałem z tym jechac do mechanika . Za naprawe zapłaciłem 70zł . Sruby poszły bez problemu kluczem pneumatycznym , ale zostały wymienione tylko dwie duze tuleje te mniejsze byly dobre. Wiec mam je do sprzedani jak ktos będzie potrzebował
[ Dodano: 31 Sie 2009 13:58 ]
tylko ze on załozył je odwrotnie niz tak jak to jest na tym zdjeciu
Ostatnio zmieniony pn sie 31, 2009 14:00 przez tomi-ex, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
