problem ze skrzynią
problem ze skrzynią
nawaliła skrzynia 4 w golfie 2 chce założyć 5 na co mam patrzeć jakie oznaczenia ?????? co jeszcze mam sprawdzić????piszcie
Tomasz Żaguń
Tomasz Żaguń
Widzę że masz nieżle namieszane.Propnuję żebyś udał sie do ASO ( wręcz nalegam) i podał im nr silnika a oni Ci podadzą jaka masz miec skrzynię.To co powiedzą to mi napisz a ja Ci powiem jakie jeszcze masz mozliwosci.Nawet niewielka zmiana w przełożeniach ( a od diesla to niedopuszczalne) spowoduje albo zanik predkości albo będzie słaby.Także zrób jak pisze naprawdę dobrze radzę .
kwiatekt11
rozumiem ze chodzi o wymiane skrzyni w 1.3 kumpla tak ?? jesli tak to do 1.3 tylko załozysz szkrzynie od 1.3 od 1.6 benzyna diezel nie podejdzie ani od 1.8. Musisz szukac skrzynie 5 od 1.3 a jeszcze jedno pasują zdaje sie skrzynie(ale jeszcze niech ktos to potwierdzi) z golfa 3 1.4 i 1.6 bo to konstrukcyjnie takie same silniki jak 1.3 w golfie 2LECH gti pisze:ja mam gti i była 4 ale jest 5 ale nawaliła skrzynia u kumpla w 2 i ma 1.3 benzyne i ma tam skrzynie 4 nie wim czy tam wejdzie 5 na co mam patrzeć?????????????????czy z dizla podejdzie ???
Tomasz Żaguń
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 42 gości
