Problem ze stacyjka, nie moge odpalic auta
daroslaw909
Post autor: daroslaw909 » pt sie 28, 2009 14:07
stacyjka przekręca sie tylko do momentu odblokowania kierownicy a później jest zablokowana i nie można odpalić samochodu,co mogę z tym zrobić? odpalić samochód kablami? czy konieczna jest wymiana stacyjki?
Ostatnio zmieniony pt sie 28, 2009 14:59 przez daroslaw909, łącznie zmieniany 1 raz.
Marioo
Post autor: Marioo » pt sie 28, 2009 14:46
Ale kontrolki ci się zaświecają, jak chcesz odpalić kablami jak nie możesz przekręcić stacyjki do momentu zadziałania rozrusznika, no chyba, że przekręcasz i uważasz, że nie działa a tak naprawdę padł ci aku to wtedy możesz ratować się kablami.
Opisz coś dokładniej.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pt sie 28, 2009 14:58
Marioo pisze:no chyba, że przekręcasz i uważasz, że nie działa a tak naprawdę padł ci aku
lub kostka stacyjki..
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
daroslaw909
Post autor: daroslaw909 » pt sie 28, 2009 15:08
jest zablokowana stacyjka i przekręcam tylko do momentu odblokowania kierownicy po siłowej próbie dochodzi do zaświecenia sie kontrolek ale nie ma rozruchu, odpaliłem go kablami i podejrzewam ze stacyjka jest do wymiany czy słuszne sa moje przypuszczenia?
Marioo
Post autor: Marioo » pt sie 28, 2009 15:12
daroslaw909 pisze:jest zablokowana stacyjka i przekręcam tylko do momentu odblokowania kierownicy po siłowej próbie dochodzi do zaświecenia sie kontrolek ale nie ma rozruchu, odpaliłem go kablami i podejrzewam ze stacyjka jest do wymiany czy słuszne sa moje przypuszczenia?
W jaki sposób odpaliłeś kablami?
kablami ze stacyjki.
Jeżeli nie dochodzi do zakręcenia rozrusznika bo kluczyk się nie chce przekręcić to co ci dały kable - nie rozumiem.
Jeżeli stacyjka się nie chce przekręcić to najlatwiej będzie ją chyba wymienić, ewentualnie są fachowcy, którzy naprawiają takie rzeczy.
[ Dodano: Pią Sie 28, 2009 15:14 ]
no tak zapomniałem o takiej możliwości, ale jeżelo stacyjka blokuję się mechanicznie to nie jest raczej wina kostki, no chyba, że nie kręci tylko.
bliżej nie wyjaśnione
michalqqr
Post autor: michalqqr » pt sie 28, 2009 16:21
Marioo pisze:Jeżeli nie dochodzi do zakręcenia rozrusznika bo kluczyk się nie chce przekręcić to co ci dały kable - nie rozumiem.
wystarczy że przekręcił na zapłon później podnosisz maskę i dajesz plus z aku na cewkę elektromagnesu i odpala :)
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » pt sie 28, 2009 18:26
Marioo pisze:no tak zapomniałem o takiej możliwości, ale jeżelo stacyjka blokuję się mechanicznie to nie jest raczej wina kostki, no chyba, że nie kręci tylko.
Istnieje prawdopodobienstwo uszkodzenia mechanicznego kostki. U mnie pekla i blokowala kluczyk. Myslalem ze to wkladka stacyjki poszla, wstawilem druga i to samo, podmienilem wiec kostke i gralo.
Jesli sila dasz rade obrocic to proponuje dostac sie do kostki stacyjki (w FAQ jest porada) wypiac ja ze stacyjki i samym srubokretem odpalic, bedziesz mial odpowiedz co jest winne temu problemowi.
Wykres 1Z seria + R
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
