Fotele do VW Golfa II - co podejdzie?
PiotrekLand
Jak zamontować fotele Recaro by PiotrekLand
Nie wiem, czy to się komuś przyda ale ja ostatnio montowałem fotele Recaro z niepasującymi mocowaniami do mojej golfiny i myśląc długo wpadłem na pomysł, dzięki któremu zamontowałem te kubełki na oryginalnych mocowaniach z foteli vw. Ostrzegam jednak, że zanim przystąpicie do montażu i nie chcecie stracić Waszych oryginalnych foteli z golfa to zaopatrzcie się w jakieś stare fotele albo ich "dolne" części. Na pewno wyjdzie Wam taniej (mocowania do golfa kosztują nawet 300zł za sztukę
). Kubełki nie ucierpią bo jedyną modyfikacją w nich będzie odkręcenie starych mocowań (u mnie 4 śruby imbusowe) i przykręcenie "nowych" zrobionych przez Nas. Na pewno znajdzie się ktoś, kto stwierdzi, że szybciej będzie nawiercenie 4 otowrów w podłodze i kątownikami przykręcić fotel na stałe, jednak kątowniki z tyłu musiałyby mieć conajmniej 12 cm długości a z przodu 8 no i trzeba niszczyć podłogę i wykładzinę. Umieszczę teraz mały fotoreportaż jak to zrobić (zdjęcia wykonane telefonem ale chyba dobrej jakości a fotele leżały rok w garażu i są strasznie brudne, za co wielkie sory
Najpierw musimy rozebrać stary fotel i wyciagnąć siedzisko, o którego trzeba niestety odciąć mocowanie, które warto troche podszlifować by się nie pociąć o wystające kawałki blachy. Następnie odkręcamy dwie szyny (mocowanie) z fotela Recaro. Nie przejmujcie się, że odkręcacie możliwość ustawienia położenia fotela- będzie w mocowaniu z foteli vw.
Następnie w otwory po śrubach mocowania Recaro przykręcamy -odpowiednio przycięte jeśli trzeba- kątowniki, mocowania do drewna ( Castorama, Jysk itp, od 80 gr/szt) i przymierzamy odcięte i wyszlifowane mocowanie z foteli vw.
Teraz wystarczy tylko przewiercić ramy mocowania i przykręcić kontowniki do ramy.
Oczywiście po montażu wymagana jest niewielka ilość farby do mocowań i mile widziane jakieś plastiki co by zaślepiły boki foteli. Ja zamontuje boczne zaślepki foteli z kieszeniami od Seata Cordoby. Efekt na pewno będzie zadowalający.
Życzę wygodnej jazdy w nowych kubełkach
PozdraVWiam
P.S. Liczę na jakieś komentarze, może nawet rady- robiłem to pierwszy raz i pomysł jest mój, ale jeśli już ktoś tak zrobił niech napisze:)
PozdraVWiam
PiotrekLand
- michael3
Fotele z Toledo I też podchodza... czasami są nawet ori kubełki w pół-skórze... w dobrych cenach na allegro
Byłe MK2 -->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=188110&postdays=0&postorder=asc&start=0
Vento AAZ+
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4195074#4195074/][img]http://img688.imageshack.us/img688/7876/podpisp.jpg[/img][/url]
Vento AAZ+
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Ja zanabyłem welurowy komplet z Toledo 1L za 80zł
Fotel kierowcy do naprawy lewej strony, bo wydarty jak w większości półkubełków. A komplet półskóry można mieć już za 300zł w bdb stanie.
Ostatnio zmieniony wt wrz 15, 2009 16:30 przez k0nr4d, łącznie zmieniany 2 razy.
- jajcoul
A ja wlasnie dzisiaj sobie okazyjnie kupilem komplet foteli od jakiejs tam alfy romeo, czarna skora na tyl i przod, tyl z podlokietnikiem a przednie fotele w pelni regulowane elektrycznie plus podgrzewanie dupy. Po pierwszych przymiarkach wydaje mi sie ze to jakos da sie upchnac, jednakze moze byc tak ze strace troche miejsca w kabinie. Na weekend zaczynam zabawe z wpakowaniem tego do mojej padaczki
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images32.fotosik.pl/94/c366305921d0945e.jpg[/img][/url]
Moje MK2 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3824007#3824007
- jajcoul
Tzn? mozesz powiedziec cos wiecej na ten temat? rostaw szyn foteli pasuje idealnie pod rozstaw prowadnic w golfie wiec mysle ze wystarczy je odpowiednio do tych szyn przykrecic.. czy sie myle?
- jajcoul
fotele juz zapakowane
regulacja dziala, tylko jeszcze musze powalczyc z podgrzewaniem dupy i z podswietlaniem klawiszy od sterowania
ogolnie wyszlo bardzo fajnie, siedzi sie duzo nizej niz na seryjnych fotelach, sa bardzo wygodne no i w koncu sa to kubelki
z racji swoich wymiarow fotele zabraly troszke miejsca pasazerom z tylu ale nikt jeszcze nie plakal wiec chyba jest znosnie
aha, zeby sie drzwi domykaly trzeba bylo odkrecic kieszen na drzwiach bo opierala sie o panel ze sterowaniem fotelami
z reszta ocencie sami
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3ff ... f6d8e.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/80a ... 61f9b.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/664 ... fa2d0.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/28e ... 63e4f.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5fc ... d9b0e.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/185 ... b95c5.html
