[mk4]ksenony
michal_2045
[mk4]ksenony
Post autor: michal_2045 » ndz sie 23, 2009 22:50
witam
planuje do swojego golfa kupic zestaw ksenon i mam do was pytanko czy ten zestaw jest dobry i jaka barwa jest lepsza, ja planuje kupic barwe 8000K
i mam jeszcze jedno pyt
jak juz napisalem planuje kupic zestaw ksenon i moze do tego zestawu kupic moze jeszcze przednie lampy soczewkowe dla lepszego wygladu?
a jak cos to rowniez czekam na wasza opinie i wasze linki
podaje linki z allegro
zestaw ksenon
http://www.allegro.pl/item720566755_zes ... enony.html
przednie lampy
http://www.allegro.pl/item710386192_ref ... zewki.html
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » ndz sie 23, 2009 22:55
Poczytaj sobie troszkę na forum o xenonach i ich montażu..
Jeśli xenon to tylko w soczewce.
Owszem, są inne opinie, niektórzy wsadzają xenon w zwykłe lampy, ale pewnie nie raz mijałeś się z samochodem z takim rozwiązaniem i kląłeś na niego.
Tak więc jeśli nie ori xenon to jak już to w soczewkę..
Co do koloru to na Twoim miejscu odpuściłbym sobie 8000K.
Już 6000K wpada w niebieski, a wierz mi, jadąc w nocy to nie tylko o to chodzi, żeby fajnie wyglądało z zewnątrz, ale przede wszystkim to Ty masz dobrze widzieć drogę i jej okolice.
Ja mam u siebie ori xenon, więc żarniki są 4300K i jest dużo, dużo lepiej niż w zwykłych lampach, na które też nie narzekałem.
Tak więc raczej bym się kierował na 5000K - czyli czysta biel światła, bez zbędnej poświaty niebieskiego.
KonradzikIV
Post autor: KonradzikIV » pn sie 24, 2009 02:06
no to teraz ja sie wypowiem, kupując te lampy które pokazałes + zestaw HID wydasz ok 700 zł. co otrzymasz w zamian ? chinską lampe która będzie swieciła nie równomiernie i słabo ringi rodem z bmw i nic pozatym, dołoż troche monety i kup ori xenon bo tylko to ma sens, kupowanie tych pseudo zamienników to strata Twojego czasu i pieniedzy.
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn sie 24, 2009 08:02
Wyżej koledzy napisali wszystko - jak ksenon to tylko ori lampy (chińskie zestawy sbie odpuść) - a jeżeli zależy Ci na wyglądzie, to pomaluj po prostu środki lamp.
Zesatw ori ksenonów można kupić za <1500zł (uzbrojonych) lub <1000zł i samemu szukać przetwornic i żarników
Kulon
Post autor: Kulon » pn sie 24, 2009 08:07
np: http://allegro.pl/item711417446_reflekt ... lf_iv.html
tak jak chłopaki piszą i tak później będziesz szukał ori bo jest różnica
Ostatnio zmieniony pn sie 24, 2009 08:08 przez Kulon, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
stefan1989
Post autor: stefan1989 » pn sie 24, 2009 08:27
To może ja się wypowiem na ten temat. Kupiłem Lampy soczewkowe IN PRO:
http://www.venom24.pl/golf-clear-ring-s ... 9190bad46f
i odłączyłem te duże ringi bo te małe nawet ładnie świecą, i do tego kupiłem zestaw HID:
http://www.allegro.pl/item718238267_xen ... rmany.html
o temp. 8000K i jestem mega zadowolony, super oświetlenie drogi, tylko wiadomo że trzeba dobrze ustawić lampy w jakiejś stacji diagnostycznej.
michal_2045
Post autor: michal_2045 » pn sie 24, 2009 13:23
hmmm
szczerze mowiac nie wiem co robic czy kupic tak jak tutaj stefan1989 napisal czy tak jak inni zeby kupic ori
a jak bym kupic ori to jeszcze do tego pewnie zestaw ksenon?
to w sumie wyniesie mnie ok 1900 zl
Ostatnio zmieniony pn sie 24, 2009 13:28 przez michal_2045, łącznie zmieniany 1 raz.
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pn sie 24, 2009 13:36
michal_2045 pisze:a jak bym kupic ori to jeszcze do tego pewnie zestaw ksenon?
Jak kupisz ori za 1400-1600zł to cały komplet (lampy, przetwornice i żarniki).
Ewentualnie będziesz musiał przerobić instalację lamp na 10pin albo zakupić/zrobić sobie przejściówki, bo ori xenon ma wtyczki 12-pin.
Tu masz kilka aukcji z ori xenonem:
http://allegro.pl/item700235274_vw_golf ... lf_iv.html
http://allegro.pl/item708420098_lampy_x ... ojone.html
http://allegro.pl/item712313965_vw_golf ... kazja.html
http://allegro.pl/item702486469_wv_golf ... enony.html
A temp. 8000K tak jak pisze stefan1989 to już są właściwie światła świecące na niebiesko, a przy pierwszej lepszej kontroli z obcykanym gliniarzem i niebiescy się do Ciebie o to czepną i będziesz musiał wymieniać xenon na żarówki albo pożegnasz się z dowodem.
MAPET
Post autor: MAPET » pn sie 24, 2009 13:43
barwy najlepsze to 4300-max 6000
reszta to juz lans a nie dobre swiatlo...
http://www.mapet-TUNING.com
stefan1989
Post autor: stefan1989 » pn sie 24, 2009 15:35
Powiem wam że te moje 8000K wcale nie dają tak na niebiesko kiedyś z kimś rozmawiałem o tych konkretnych HIDACH to powiedział mi że te 8000K świecą jak 6000K. Ja mam lampy soczewkowe, ori spryski to psy mogą się przyczepić jedynie do braku systemu samopoziomującego:D
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pn sie 24, 2009 16:22
stefan1989 pisze:Powiem wam że te moje 8000K wcale nie dają tak na niebiesko kiedyś z kimś rozmawiałem o tych konkretnych HIDACH to powiedział mi że te 8000K świecą jak 6000K.
No czasem podobno tak jest, że żarnik teoretycznie 8000K a świeci zupełnie inaczej niż powinien :-) Bo w niebieski bym się nie pchał, ale biały.. A i owszem :-)
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn sie 24, 2009 17:35
Nie bez powodu seryjne żarniki we wszystkich modelach na rynku mają barwe 4700K - wydaje mi się, że lepiej wyglądać na ulicy jak "ten co ma ori ksenon", a nie jak "ten burak co założył ksenon do endżel ajsów" - przy okazji 4300K na prawde daje ładniejsze i mocniej widoczne światło.
Moim zdaniem 6000K to absolutny max
A co do 8000K które świecą jak 6000K - czego oczekiwać po hińszczyźnie za 150zł z allegro? tyle to same używane przetwornice mogą kosztować, ew 2 kiepskie lub 1 na prawde dobry żarnik
EDIT: w jednej sytuacji jednak pochwalam używanie chińskich hid'ów - jak ktoś chce sobie h3 wsadzić w halogeny soczewkowe - świetna sprawa do jazdy nocą na pustych terenach, zwłaszcza w górach
Ostatnio zmieniony pn sie 24, 2009 17:36 przez Shmatan, łącznie zmieniany 1 raz.
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pn sie 24, 2009 17:41
michal_2045 jeśli nie ori to bierz sobie zestaw 4300K lub 5000K.
Shmatan pisze:EDIT: w jednej sytuacji jednak pochwalam używanie chińskich hid'ów - jak ktoś chce sobie h3 wsadzić w halogeny soczewkowe - świetna sprawa do jazdy nocą na pustych terenach, zwłaszcza w górach
Hehe :-) Dokładnie to chcę dać u siebie, bo obecnie głupio wygląda białe światło xenonu i żółte halogenów :-)
stefan1989
Post autor: stefan1989 » pn sie 24, 2009 20:47
Jeżeli chodzi o moje Xenony to nie są jakieś chiny tylko Made In Germany. A oto światło jakie dają: Obrazek
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
