nazwa elementu
moloch
nazwa elementu
Post autor: moloch » ndz sie 23, 2009 23:47
Jak nazywa się element na obrazku zaznaczony na czerwono? Ten do którego wchodzą wszystkie rury? Czy świece do każdego auta sątakie same? Czy należy podać konkretny model auta? Nie znam się za bardzo, a potrzebne mi jest takie info.
Element:
http://w964.wrzuta.pl/obraz/2moUF473DdF/cos
Misiek_B
Post autor: Misiek_B » ndz sie 23, 2009 23:59
Obrazek troche mały ale jak kojarze to silniku 1.4 w tym mijscu była kopułka a do niej dochodza kable zapłonowe a nie rurki :chytry: Świece dobiera sie katalogowo do modelu i silnka :bajer:
[b][size=150][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=106888]Mój czerwony Golfik[/url][/size][/b]
Zapraszam vw maniaków z podkarpacia równiez na forum - http://www.vag-podkarpacie.pl
moloch
Post autor: moloch » pn sie 24, 2009 09:47
Kopułka to nie jest. Nad tym elementem faktycznie znajduje się palec z kopułką, ale mi chodzi o to poniżej. Gdzie dochodzą rury z płynem chłodzącym. Od boku jest uszczelka i łączone jest z silnikiem
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » pn sie 24, 2009 09:48
chodzi chyba o krucuec wody, ostatnio wymieniałem go u siebie w 1.8ABS w sklepie zapłaciłem chyba koło 15zł
moloch
Post autor: moloch » pn sie 24, 2009 10:04
Dokładnie króciec wody, ale to jest to !! Dzięki wielkie muszę kupić, a nie wiedziałem jak się nazywa ten element :)
Powiedz mi jeszcze co mam podać przy zakupie świec. Mam przed sobą książke serwisową. Wystarczy rok i pojemność silnika?? Czy należy podać coś jeszcze? Mam tu takie informacje:
Typ: 1H1 2U2
Motor-Kennbuchst: 55 kw KAT 5G
Ważna jest któraś z powyższych informacji??
Dzięki.
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn sie 24, 2009 10:15
moloch pisze:Wystarczy rok i pojemność silnika??
do zakupu części zawsze potrzebny jest rok modelowy samochodu i oznaczenie silnika - nie pojemność a jego oznaczenie czyli np AEE, sprawdź u siebie jaki masz.
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » pn sie 24, 2009 10:44
jak pójdziesz do jakiegoś sklepu w którym pracują kumaci sprzedawcy a nie ktoś "za karę" to spokojnie dojdziecie do świec w katalogu podając tylko model i oznaczenie silnika.
PS. a co do tego króćca to najlepiej żebyś podjechał pod sklep i żeby gościu podszedł do auta, bo jest ich naprawde dużo (sam się zdziwiłem jak gościu pokazał mi w katalogu trzy różne króćce do 1.8ABS :))
Ostatnio zmieniony pn sie 24, 2009 10:46 przez Lukasz_mk2, łącznie zmieniany 1 raz.
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn sie 24, 2009 10:51
podaj symbol silnika to podam Ci oznaczenie króćca jaki musisz zakupić.
moloch
Post autor: moloch » pn sie 24, 2009 22:18
Już wszystko zakupione i zamontowane :) Dzięki za pomoc!! Pan mi podał z katalogu model i taki zakupiłem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 56 gości
