same otwierają się szyby
ROBBSON
Post autor: ROBBSON » ndz sie 23, 2009 18:56
Witam. Mam taki problem: gdy otwieram samochód z pilota wszystkie szyby same się otwirają do połowy, gdy zamykam same się zamykają. Już mnie to zaczyna wkurzać, bo jak wsiadam to musze zamykać wszystkie szyby.
W czym jest problem?
adpap
Post autor: adpap » ndz sie 23, 2009 19:20
masz oryginalny alarm i pilota scyzoryk czy dokladany?
problemem moze byc:
1. za dlugo przytrzymujesz przycisk otwierania jesli to ori scyzoryk
2. zle ustawiona dlugosc impulsu (za dlugi) w przypadku jesli to dokladany alarm
na teraz tyle przychodzi mi do glowy
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz sie 23, 2009 19:47
Tak Za dlugi czas impulsu otwierania tak jak kolega podpowiada
spec
Post autor: spec » ndz sie 23, 2009 20:50
Miałem tak w swoim golfie po założeniu alarmu. Jeżeli po zamknięciu samochodu szybko chciałem go otworzyć to odsuwały mi się do połowy szyby. Trzeba było odczekać 20 sekund aż alarm się aktywuje i wtedy wszystko działało ok.
Winą tego jest za długi impuls. Jeżeli masz nieoryginalne sterowanie z pilota to poszukuj centralki i zobacz czy jest w niej możliwość przestawienia czasu trwania impulsu. Zwykle jest to zworka na płytce. Bez instrukcji ciężko będzie zgadnąć która to jest ale metodą prób i błędów można do tego dojść.
Napisz jaki masz pilot, czy oryginalny czy nie.
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » czw wrz 10, 2009 18:20
Mam podobny problem, centralka obsluguje zamki pneumatyczne i elektryczne. Wg instrukcji na pnueumatyczne ma zworki nie byc i wowczas szyby sie otwieraja do polowy z zamkiem i zamykaja z nim. Jak wepne zworke to szyby nie lataja, ale nie moge wowczas ich domnkac z pilota. Z centralki wychodzi jeszcze jeden przewod i wg instr ma byc podpiety do modulu szyb. Chce go wpiac tylko ktory to jest przewod wychodzacy ze slupka przy drzwiach?
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Marcins237
Post autor: Marcins237 » czw wrz 10, 2009 22:19
jeryk10 pisze:Tak Za dlugi czas impulsu otwierania tak jak kolega podpowiada
dokładnie masz ustawiony zbyt długi impuls
S6...bo lubie szybko pojezdzic...A4 Avant...bo na wakacje lepiej jechac kombi...GolfII z sentymentu....
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 86 gości
