Zawór BOV - proszę o pomoc w wyborze :)
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
hunterek
Post autor: hunterek » czw cze 25, 2009 09:16
No to bedzie ciezki orzech do zgryzienia. Tak czy siak trzeba bedzie cos kupic.
PS. Jak wyregulowac taki zawor i jakie to ma znaczenie i wplywa na prace silnika , etc.
SOFT-HARD.
Jakies wskazowki. ? I jeszcze jedno jak go dobrze zamontowac ? czy ma ktos jakies fotki jak to prawidlowo powinno byc zamontowane ?
krzysiek24
Post autor: krzysiek24 » czw cze 25, 2009 11:02
hunterek, kolego polecam forge motorsport,widzialem gdzies na necie w pl sa!!!ja mam takiego i szczerze mowiac sprawuje sie dobrze!!!mam go juz ponad rok i nic sie nie dzieje nie trzeba nic przerabiac wpinasz zamiast org DV p&p jak chcesz to filmik ci zrobie i przesle jak syczy :green_fuck: :grin: pozdro
Jesli ktos chce to mam taki zawor pro perfect do sprzedania miale go morze 2 tyg,czyli prawie nowka!!zmienilem na forge!!!
Ostatnio zmieniony czw cze 25, 2009 11:04 przez krzysiek24, łącznie zmieniany 2 razy.
Rafalek114
Post autor: Rafalek114 » czw cze 25, 2009 12:44
a ja pisalem to juz chyba ze 100 razy i napisze jeszcze raz!! wszystkie blow off to kupa !!! zawor upustowy jak sama nazwa wskazuje upuszcza cisnienie , ktore po kazdej zmienie biegu turbo na nowo musi nadmuchac... po co to komu ?? dla fajnego glosu ?? mocy wam to nie doda napewno !! a nawet na bardzo mocnym programie poradzi sobie spokojnie ori dv
WWW.DIGITUN.PL
2011 - Najmocniejsze 20vt w Polsce na me7.5 631km/725nm
2014 - golf 35 edition 20tfsi na k04 - 402km / 505 nm
2014 - Jedno z najmocniejszych 20vt w Europie 826 km / 867 nm
bogus01
MK2 600KM
MK2 600KM
Post autor: bogus01 » czw lip 02, 2009 15:09
Niestety troche się z tobą nie zgodzę kolego Rafalek bo po dużych modach seryjny zaworek ma już nieraz trochę problemu i przy większych ciśnieniach może występować samoczynne upuszczanie, czemu mają zapobiec właśnie blow-off, oczywiście odpowiednio dobrane nie jakieś tam szity za 200-300zł z allegro a ładny dźwięk to (upragniony) efekt uboczny, wszystko to jest robione w trosce o łopatki naszej turbiny aczkolwiek w wielu przypadkach jak napisałeś wystarczy zawór fabryczny, wybór zależy od tego czy ktoś ma trochę niepotrzebnej kasy.
ven
Post autor: ven » czw lip 02, 2009 15:53
bogus01 pisze:czemu mają zapobiec właśnie blow-off
a nie zamienniki seryjnego DV (diverter valve), czyli innymi słowy zaworek recyrkulacyjny, wytrzymujący duże ciśnienia, który nie jest BOVem?
150 PS / 1 L Club powered by CompSport
Bartek84
Auto: Golf Mk7 GTI
Post autor: Bartek84 » czw lip 02, 2009 17:16
No to kto mi teraz odpowie na pytanie: czy przy turbo K03 i 1-1,1 bar nie bedzie problemu z np. Forge SPLTR? Czy moze wsadzic 007?
Przyznam, ze zalezaloby mi na PSSS :helm:
Mk7 GTI Stage 2
hunterek
Post autor: hunterek » pt lip 03, 2009 13:14
Bartek84, obecnie mam zalozony dolot na dlugiej rurce z kwasowki + stozek i jest bardzo podobny efekt do upuszczania powietrza i mi narazie starczy. Blow-off chyba dopiero zaloze po chipie jakiegos dobrego a nie chinskie badziewie :)
Bartek84
Auto: Golf Mk7 GTI
Post autor: Bartek84 » pt lip 03, 2009 14:44
Ano wlasnie... a ja juz po chipie jestem i nie mam zadnych dolotow... a chetnie bym posyczal :P
Ostatnio zmieniony pt lip 03, 2009 14:45 przez Bartek84, łącznie zmieniany 1 raz.
Mk7 GTI Stage 2
hunterek
Post autor: hunterek » śr lip 08, 2009 12:49
Moze rewelacji nie widac na tym filmiku ale w rzeczywistosci robi wrazenie
[youtube][/youtube]
jak nakrece lepszy to sie podziele :_)
Bartek84
Auto: Golf Mk7 GTI
Post autor: Bartek84 » śr lip 08, 2009 14:42
No rzeczywiscie cos tam slychac...
Masz ori DV czy 007?
Mk7 GTI Stage 2
hunterek
Post autor: hunterek » śr lip 08, 2009 14:45
Bartek84, nakrece nowy filmik to posluchasz jak to ladnie syczy i sie wkreca :) wszystko jest ORI :)
Bartek84
Auto: Golf Mk7 GTI
Post autor: Bartek84 » sob sie 22, 2009 19:26
No i dzie ten film? :P
Mk7 GTI Stage 2
hunterek
Post autor: hunterek » wt sie 25, 2009 00:44
Bartek84, spoko bedzie , nie mam kiedy to ogarnac czyms co lepiej nakreci ;]
Bartek84
Auto: Golf Mk7 GTI
Post autor: Bartek84 » wt wrz 08, 2009 10:28
Założyłem BOV'a ProPerfekt Typ II i jest tak jak przed jego założeniem. Zero błędów, nic się silnik nie zalewa, nie spada z obrotów... i jestem mile zaskoczony z psssssss :D
Także zdecydowanie do 1.8T polecam (i nie tylko ja) ProPerfekt Typ II !!
Mk7 GTI Stage 2
Wróć do „1.8T i 20V”
