Uszczelka termiczna pod kolektor ssący do 1.9 tdi
grzegorzp
dlatego właśnie piszę że uszczelka będzie służyła do odizolowania tylko i wyłącznie kolektora a nie pośrednio dalszej części układu,
15stopni to może zimniejszy być kolektor a powietrze przelatujące przez niego schłodzi się może o parę stopni 2-3 choć i w to wątpię bo powierzchnia kolektora jest tak mała że wymiana cieplna jest minimalna. jak macie ochotę wydawać kasę na mrzonki to wasza sprawa, ale realnie nie ma to prawa przynieść jakkolwiek znaczących przyrostów, 3 czy 5 stopni w dolocie nie zmienia ABSOLUTNIE nic,
Ostatnio zmieniony śr sie 19, 2009 20:51 przez grzegorzp, łącznie zmieniany 1 raz.
I w tym cały sęk.Ma być odizolowany.Słuchaj,jeżeli jesteś jednym z tych,którzy jak widzę są sceptycznie nastawieni do jakichkolwiek przeróbek,to Twoja sprawa.grzegorzp pisze:dlatego właśnie piszę że uszczelka będzie służyła do odizolowania tylko i wyłącznie kolektora
Jak pomodzisz tyle co inni,to zrozumiesz,że każdy stopień mniej,to bardzo dużo.
Zauważ jak autko jedzie w upalne dni,a jak w chłodne,a zrozumiesz o co nam chodzi.
Nie ma sensu izolować go od dalszej części,bo ta jest zawsze chłodna,dzięki temu,że do kolektora wpada powietrze z fmica.grzegorzp pisze:uszczelka będzie służyła do odizolowania tylko i wyłącznie kolektora a nie pośrednio dalszej części układu,
Można jeszcze rury opleść specjalna otuliną,żeby nie pochłaniały ciepła z komory silnika.
Jednak,nawet jak są nagie,to nigdy nie będą się tak nagrzewały,jak ssący.
A mnie chodzi o obniżenie temperatury kolektora.
Ja widzę sens takiej modyfikacji,bo już kilka takich wg.innych bez sensu przeprowadziłem i efekty były zawsze wymierne.
Niemniej jednak warto mieć po drugiej stronie barykady takiego kolesia jak Ty.
Każdy ma prawo wyrażać swoją opinię.
Moja jest taka,że coś to da.
Kolektor w trakcie jazdy jest chłodniejszy od silnika,ale to zasługa tylko0 i wyłącznie wymiany termicznej,a ja chce jej uniknąć,kosztem kilku-nastu stopni mniej.
[ Dodano: 19 Sie 2009 21:20 ]
Widzisz,ja rozmawiałem z kolesiem który założył taka właśnie uszczelkę i o dziwo coś to dało.grzegorzp pisze:jak macie ochotę wydawać kasę na mrzonki to wasza sprawa, ale realnie nie ma to prawa przynieść jakkolwiek znaczących przyrostów, 3 czy 5 stopni w dolocie nie zmienia ABSOLUTNIE nic,
Ja poluję na taka uszczelkę,bo pracuje nad zupełnie inny kolektorem,bazowo od silnika 2.5 tdi ACV.
Tamten jest większy,więc i wymiana termiczna będzie efektywniejsza.
[ Dodano: 19 Sie 2009 21:21 ]
Ostatnio zmieniony śr sie 19, 2009 21:13 przez sagon, łącznie zmieniany 1 raz.
AFN 165,5@380,8
grzegorzp
sagon pisze: I w tym cały sęk.Ma być odizolowany.Słuchaj,jeżeli jesteś jednym z tych,którzy jak widzę są sceptycznie nastawieni do jakichkolwiek przeróbek,to Twoja sprawa.
proszę Cię serdecznie nie wypowiadaj się o rzeczach o których nie masz pojęcia, myślę, że od Ciebie to mam "troszkę" większe doświadczenie.
a stopnie w dolocie to się IC redukuje a nie uszczelką pod kolektor...
nie zastanowiło Cię że żaden z mocnych TDI ( i nie mówię tu o 160-180KM tylko o mocach rzędu 240-260KM a nawet ponad 300KM) nie miał takiej super uszczelki?
wniosek po zastanowieniu... może to rzeźbienie w ... i nie tędy droga?
tu nie ma żadnej barykady, po prostu wpadłeś na ciekawy pomysł, myślałeś że podziała, jest inaczej i nie ma o co kopi kruszyć,sagon pisze:Nie ma sensu izolować go od dalszej części,bo ta jest zawsze chłodna,dzięki temu,że do kolektora wpada powietrze z fmica.grzegorzp pisze:uszczelka będzie służyła do odizolowania tylko i wyłącznie kolektora a nie pośrednio dalszej części układu,
na bardziej niedorzeczne pomysły ludzie wpadali i nic strasznego się nie działo
ps, widzę po twoich postach że zamiast iść przetartym szlakiem i osiągać konkretne przyrosty to dłubiesz nie tam gdzie potrzeba, TDI-ki już są opracowane na każdą możliwą stronę, i prochu tu nie wymyślisz,
no, to na tyle z mojej strony, nie będę Ci więcej psuł zabawy
Ostatnio zmieniony śr sie 19, 2009 22:13 przez grzegorzp, łącznie zmieniany 3 razy.
- andrew.zbyrko
niebardzo rozumiem, ta termiczna uszczelka po mojemu ma wyglądać jak standardowa tylko że grubsza. wymiary:sagon pisze:Zastanawiam się,czy nie lepiej zrobić ja z trzech części,czyli tak jakby ja rozciąć.
Chodzi o to,żeby jak najmniejsza powierzchnia nagrzewała się od wydechowego.
co do grubości puki co zostaje 4 [mm], no chyba że będą jeszcze jakieś wątpliwości.
myśle że w nastepnym tyg. uszczelka będzie gotowa do testów.
jak są jeszcze jakieś sugestie to pisać
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
Ja nie wiem po jakiego wala powstaja wogole takie bezsensowne tematy jak jakies uszczelki z niewiadomo czego zeby obnizyc temp......temat TDI juz jest tak głęboko i szeroko przetarty i kazdy wie ze droga do dodatkowych koni to nie jakies badziewne uszczelki z teflonu czy innego dziwnego specyfiku.....Sagon daruj sobie ten syf i zaśmiecanie forum takimi *#cenzura#*.....bo chyba sam nie wierzysz w co piszesz !!!!!! Zwykla uszczelka ELRINGA za 18 zl starcza do 300 KM !!!!! Koniec Kropka !!!!!!!!!!!!!!!!
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
poproszę o konkrety, bo to że lepsze samopoczucie tego kolesia to wiemsagon pisze:rozmawiałem z kolesiem który założył taka właśnie uszczelkę i o dziwo coś to dało
nie zapomnij o portingu tego kolektora bo sobie mozesz jeszcze pogorszyćsagon pisze:Ja poluję na taka uszczelkę,bo pracuje nad zupełnie inny kolektorem,bazowo od silnika 2.5 tdi ACV
dodam że do 2.2T takie uszczelki mozna kupić w 034 za 70 USD
http://www.034motorsport.com/product_in ... cts_id=775
Z niecierpliwością czekałem na wypowiedzi przodowników.Ja rozumiem,że WY macie już wszystko w małym palcu i przetarliście wszystkie szlaki w modzeniu TDIków.
Ale ja nie.
Nie zawsze po prostu papuguję i to wszystko.
A z tego co pisał kolega Moderator cowboy,to na tym forum można pisać o wszystkim,tak Panie Moderatorze???????
Pamiętasz?
Jakoś tak bardzo wylewny,jak obecnie nie byłeś.
Druga sprawa,pisałem,sugerowałem żebyś pisał co myślisz od razu,a Ty kolejny raz czekasz,aż się któryś z profesorów wypowie i później świecisz.
To mi się u Ciebie nie podoba Panie Moderatorze.
aw69, Twoje sugestie jeszcze mogę sobie wziąść do serca,bo trochę się w życiu namodziłeś.
Ale słowa typu;
Ale najwidoczniej elicie tak wolno.Uprzywilejowani jesteście.
Co do tego w co wierzę,to pisząc to i owo wierzę,że może się to udać.
Widzę,że trzeba pisać tylko na tematy przez was zaakceptowane i na każdym kroku pytać szlachtę o radę,i błagać o pomoc.
Nie wolno pod żadnym pozorem założyć tematu niezgodnego z widzi mi się profesury,bo od razu są to śmieci,które tylko zaśmiecają to forum.
Pokornie i uniżenie przepraszam.
Jest to przed ostatni raz,obiecuję.
A może czepiasz się za każdym razem,bo nie możesz się pogodzić z faktem,że przegrałeś kiedyś zakład z takim czymś jak ja.
Spokojna Twoja...kolego.
Jeszcze nic jak do tej pory niczego nie pogorszyło,a wręcz przeciwnie.
Ale dzięki za sugestię.
Z tego co pamiętam,to sam zapodałeś taki temat,a teraz wątpisz...?
Ja jak do tej pory robiłem wszystko wedle własnego uznania,i Szanowny Panie robił będę.
Jeżeli można pisać o wszystkim,tak kolego cowboy?(w co szczerze wątpię),to dlaczego nie można pisać o gównianych uszczelkach?
Zapytaj w moim imieniu kolegi AW,dlaczego nie?
Jakieś tam marne zainteresowanie tym tematem było.
A może właśnie to,że było was tak zbulwersowało?
A może fakt,że nie poprosiłem was o zgodę na założenie takiego gównianego tematu.
Szczerze się przyznam,że dostrzegam,a raczej dostrzegłem mentalnośc tego forum i przywódców.
Słuchać tylko nas i morda w kubeł.
Ten,kto był w mon-ie,wie o co chodzi.
Tylko,że ja zawsze byłem przeciwny wszelkim naciskom,jak to śpiewał Stachursky- ''To ja,typ niepokorny...''
Nie lubi się tutaj tych,poza elitą,którzy próbują coś spierd....
Wolno ulepszać tylko Wam i papugować tylko wasze pomysły-za przyzwoleniem.
grzegorzp, ja pomimo wszystko,szanując Twoją wiedzę zaryzykuję.
Mam takie prawo i z niego skorzystam.
Za wszystkie mądre słowa Ci dziękuję.
Mam do Ciebie pytanko.Jeżeli chłodne powietrze wpada na chłodnice,rozgrzaną,to się zagrzeje.
A jeżeli chłodne powietrze wpadnie do rozgrzanego kolektora,to ile musi stracić,żeby utrzymać go w w temperaturze zbliżonej do tej jaką uzyskuje się dzięki fmic-owi?
Czy w ogóle coś traci?
Mnie się wydaje,że tak.
Bo to,że cały czas ssący nagrzewa się od głowicy i wydechowego chyba nie ulega wątpliwości
Kulturalnie dał mi do zrozumienia,że to może być walka z wiatrakami,kulturalnie Panie aw69,dobrze brać taki przykład z kolegi.
andrew.zbyrko, to niech będzie tak jak piszesz.
Tylko pytanie,czy po takim profesorskim wykładzie będą jeszcze chętni na to badziewie.
Ale ja nie.
Otrzymasz takie same,jak ja kiedy Cię pytałem o np.różnicę temperatury w dolocie po zmianie fmica na to cudo od meganki.cowboy pisze:poproszę o konkrety, bo to że lepsze samopoczucie tego kolesia to wiem
Pamiętasz?
Ale słowa typu;
świadczą jednoznacznie o braku kultury i szacunku dla kolegi z forum.aw69 pisze:.Sagon daruj sobie ten syf i zaśmiecanie forum takimi ************.....bo chyba sam nie wierzysz w co piszesz !!!!!!
cowboy pisze:nie zapomnij o portingu tego kolektora bo sobie możesz jeszcze pogorszyć![]()
Tacy goście mi się podobają.grzegorzp pisze:to na tyle z mojej strony, nie będę Ci więcej psuł zabawy
AFN 165,5@380,8
- Adamm
sagon, darowalbys sobie te swoje arcymondre wywody i nie rob z siebie biednej ofiary,
ludzie doswiadczeni chca pomoc mowiac ze szkoda , czasu, zdrowia i kasy a Ty myslisz ze ktos naskakuje na Ciebie
jesli tak Ci tu zle to nikt Cie tu nie trzyma, ani nie zmusza Cie do siedzenia na tym forum, powtarzam Ci to kolejny raz, a Ty nadal piszesz swoje zale jaki ten swiat zly i niedobry
- andrew.zbyrko
OKsagon pisze:andrew.zbyrko, to niech będzie tak jak piszesz.
to akurat nie problem, mogę wykonać i jedą sztuke,sagon pisze:Tylko pytanie,czy po takim profesorskim wykładzie będą jeszcze chętni na to badziewie.
w planie mam wykonanie do testów po jedej sztuce z dwóch różnych materiałów, jak moje oczekiwania sie potwiedzą i trafie z materiałem to cena będzie niższa.
topbrakes.pl
tak, specjalnie do Ciebie biore laptopa i bede pałował auto po moście siekierkowskim żeby przekonać się czy temperatura spadła o 15 czy 18 stopni Celcjuszasagon pisze:Otrzymasz takie same,jak ja kiedy Cię pytałem o np.różnicę temperatury w dolocie po zmianie fmica na to cudo od meganki.
Pamiętasz?
czuje ze mniej puchnie, mniej kopci niz na poprzednim i to mi wystarczy - pojemny 1,5 razy wiecej i o 2krotnie wiekszej powierzchni nie moze byc gorszy, a nawet jakby był to taki mi sie podoba :green_fuck:
tak, musze sie wpisywać na Twoje posty od razu bo inaczej jest żlesagon pisze:Ty kolejny raz czekasz,aż się któryś z profesorów wypowie i później świecisz.
ja widze że masz problemy na które na tym forum nie znajdziesz odpowiedzi, polecam www.zal.plWidzę,że trzeba pisać tylko na tematy przez was zaakceptowane i na każdym kroku pytać szlachtę o radę,i błagać o pomoc.
ja tam nie bylem wiec nie wiemsagon pisze:Szczerze się przyznam,że dostrzegam,a raczej dostrzegłem mentalnośc tego forum i przywódców.
a teraz przeczytaj uwaznie, konczymy OT i trzymaj sie tematu bo spam o MONie i Stachurskim na forum speed jest nagradzany...
jak sie chcesz wyzalić że cos tu nie wolno jest do tego odpowiedni dział
nikt Ci nic nie zabrania, a to że wiekszośc sceptycznie podchodzi do obnizenia temp w dolocie np. o 2 st C przy takim przepływie powietrza jaki jest na pelnej pi...ie, nie oznacza że zabronione jest pisanie o tym..
załóż tą uszczelke, pokaz że jest przyrost i okaże się że jestes gość
jak załozysz kolektor który kanały ma bardziej restrykcyjne od średnicy wlotów w glowicy to nie bedzie dobresagon pisze:Jeszcze nic jak do tej pory niczego nie pogorszyło,a wręcz przeciwnie.
Witam panowie
Sagon:
Nie denerwuj sie tylko pisz swoje. Forum to forum i skoro nie bylo wczesniej miliona podobnych tematow to mozesz takowy zakladac spokojnie i pisac tam ile chcesz.
Lepiej sie nie klocic ze znawcami bo dopiero wtedy temat sie "zasmieca". Po prostu nei odpowiadaj na jakies zaczepne posty i tyle. To lepsze niz podejmowanie jalowej dyskusji
Adamm:
Naprawde panowie. WYluzujcie sie wszyscy. Bo widze, ze niektorych chyba boli cos w ledzwiach jak widza innych kombinujacych forumowiczow. Wymagacie od sagona "konkretow" co do wspomnianej uszczelki a sami mowicie o niej, ze jest to "kupa" nie podajac zadnych konkretow ! Taka prawda. Jedyny argument to taki, ze "szlaki sa juz przetarte" i tyle. A mierzyl ktos temperature kolektora z i bez uszczelki ? Skoro nie to darujcie...
To mi przypomina rozmowe na forum na temat uzywania plynow czyszczacych przy wymianie oleju (takich co sie dodaje tuz przed zlaniem starego oleju). Jedni twierdzili, ze uzywali i ze (wraz z dodatkowym np. czyszczeniem miski) wypas bo maja nabite prawie 300 tys km, a silnik na syntetyku dalej super chodzi.
A inni przychodzili i rzucali "ja nie uzywalem ale uwazam ze to jest kupa i mozesz sobie wiecej zepsuc niz zrobic dobrego". Za taka opinie to ja dziekuje...
Pozdro
Sagon:
Adamm:
Wiesz... jezeli Tobie nie podoba sie pomysl uszczelki to mozesz tez nie pisac w tym temacie. Ja np. chce poczytac i porozwodzic sie nad wlasciwosciami "super uszczelki" ;> Czy ja zaloze czy nie to juz inna sprawa, ale PO TO JEST FORUM. Zeby rozmawiac, pisac, zastanawiac sie, kombinowac, etc. - nawet jesli pomysl mialby byc zupelnie nietrafionyAdamm pisze:jesli tak Ci tu zle to nikt Cie tu nie trzyma, ani nie zmusza Cie do siedzenia na tym forum
Pozdro
Ostatnio zmieniony sob sie 22, 2009 08:36 przez Demoniq, łącznie zmieniany 2 razy.
The quality of the car depends on how good the driver manipulates it
Demoniq, to sagon powinien wyluzować... kilka razy napisał jakies bzdury na tym forum, zdarza sie nie każdy pozjadał wszystkie rozumy ale niech teraz robi swoje a nie czepia się, w szczegolności mnie !Naprawde panowie. WYluzujcie sie wszyscy. Bo widze, ze niektorych chyba boli cos w ledzwiach jak widza innych kombinujacych forumowiczow
napisałem żeby podał konkrety, jakis wykres lub cokolwiek ?
poza tym w USA robia te uszczelki do 2.2T wiec moze cos w tym jest, choc w USA to czasem kolorwe węzyki dodaja 10KM
napisałem że jak nie rozwierci kanałów tym kolektorze to będzie gorzej - popatrz na kształt kolektora SagonaDemoniq pisze:ja nie uzywalem ale uwazam ze to jest kupa i mozesz sobie wiecej zepsuc niz zrobic dobrego"
a potem na kształt otworów w głowicy:
nie ma sie co napinać jak sagon tylko czytac ze zrozumieniem..
jak sagon jest taki madry to niech szerzy mądrości na forum które reklamuje w avatarze
cowboy:
Ale zauwaz, ze ja ani razu nei zwrocilem sie do Ciebie bezposrednio
Pisalem tak ogolnie. Bo prawda jest taka, ze na tym forum sa gazyliardy bzdur i niepotrzebnych tematow a tu akurat sie ludzie rzucili na sagona, jakby conajmniej chcial montowac kaloryfer zamiast tylnych siedzen w celu dogrzania auta na zime ^^
Tak wiec, wcale sie nie napinam - wrecz przeciwnie - staram sie luzowac jak tylko sie da. Wychodzi roznie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
