Wyciek oleju. Głośniejsza turbina.
Toshiba
Post autor: Toshiba » pt sie 21, 2009 15:49
Pod wieczór zrobię fotki i zobaczysz swoim fachowym okiem jak to wygląda...
[ Dodano: 21 Sie 2009 18:09 ]
http://picasaweb.google.pl/Rutkos/NowyFolder2#
Ta rurka na pewno jest stożkowa u góry?
Nie powinna tam przychodzisz jakaś aluminiowa uszczelka?
Ostatnio zmieniony pt sie 21, 2009 18:15 przez Toshiba, łącznie zmieniany 3 razy.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt sie 21, 2009 21:13
NightRider pisze:Ta rurka na pewno jest stożkowa u góry?
Kiedyś to rozkręcałem i wydaje mi się,że jest tam stożek,tak jak na dole.Na pewno musisz coś z tym zrobić,bo tak to nie ma brawa być.Plecionka widać jest mocno zgnieciona i nie długo strzeli.Cała rurka z plecionką pewnie jest mocno naprężona i przez to olej cieknie i to właśnie na łączeniu króćca wystającego z turbiny z rurką powrotną do misy.
Toshiba
Post autor: Toshiba » pt sie 21, 2009 21:30
Michaś_1977 pisze:Kiedyś to rozkręcałem i wydaje mi się,że jest tam stożek,tak jak na dole.Na pewno musisz coś z tym zrobić,bo tak to nie ma brawa być.Plecionka widać jest mocno zgnieciona i nie długo strzeli.Cała rurka z plecionką pewnie jest mocno naprężona i przez to olej cieknie i to właśnie na łączeniu króćca wystającego z turbiny z rurką powrotną do misy.
Rozbiorę to, wyjmę ten wąż i coś wymyślę... Bo na razie nie mam dostępu do kanału.
Dzięki Kolego.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt sie 21, 2009 21:35
NightRider pisze:Dzięki Kolego.
Spoko.
Na Twoim miejscu rozglądnął bym się za ori łapą od diesla,bo ta,którą masz teraz narobi Ci bidy pod maską.
Pozdr.
Toshiba
Post autor: Toshiba » pt sie 21, 2009 22:43
Michaś_1977 pisze:Na Twoim miejscu rozglądnął bym się za ori łapą od diesla,bo ta,którą masz teraz narobi Ci bidy pod maską.
Tak też chyba zrobię. Bo po co cudować z jakimiś przedłużeniami rurek czy czegokolwiek.
Dzięki wielkie jeszcze raz. Pzdr.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt sie 21, 2009 22:51
NightRider pisze:Tak też chyba zrobię. Bo po co cudować z jakimiś przedłużeniami rurek czy czegokolwiek.
Jakbyś nie mógł znaleźć,to mam na stanie taką łapę :wink:
jaku89
Post autor: jaku89 » pt sie 21, 2009 23:00
ostrożnie z gumą może być kuku, lepiej szukaj plecionki;] i łapa to podstawa
seks, drugs, rock'n'roll!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
