1.9 90km mk4 gasnie
karol83
1.9 90km mk4 gasnie
Post autor: karol83 » czw sie 20, 2009 22:46
mam auto w którym sie spod kalem po raz pierwszy z taka ustrka.
Mianowicie podczas jazdy auto gasnie gdy zapali sie kontrolka od świec żarowych.
Brak błędów po podłączeniu kompa który jest obsługiwany przez vaga 4.9 polski.po pierwszym podłączeniu pokazał sie błąd nieznany sporadyczny po usunięciu brak błędów usterka ta sama, kilka razy byl problem z jego uruchomieniem.
filtry nowe!!!!
jaka możne być usterka
moze byc wina kompa tak obstawiam :kac: :kac: :kac:
Ostatnio zmieniony czw sie 20, 2009 22:46 przez karol83, łącznie zmieniany 1 raz.
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw sie 20, 2009 23:01
sprawdź czy ten nieznany kod błędu się pojawi i podaj nam ten kod a błąd z nieznanego zrobi się oczywisty :grin: i podpowiemy co i jak.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: 1.9 90km mk4 gasnie
Post autor: PinkFloyd » czw sie 20, 2009 23:35
karol83 pisze:mam auto w którym sie spod kalem po raz pierwszy z taka ustrka.
filtry nowe!!!!
Jak nie pojawia sie błąd to ecu moze nie dostawać napięcia przez wadliwe styki w przkaźniku 109 co często sie zdarza. Albo lutowanie albo wymiana na początek
Ostatnio zmieniony czw sie 20, 2009 23:37 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 2 razy.
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw sie 20, 2009 23:40
karol83 pisze:Mianowicie podczas jazdy auto gasnie gdy zapali sie kontrolka od świec żarowych.
tę powyższą kwestię należałoby wyjaśnić.
[ Dodano: 21 Sie 2009 09:22 ]
coś mi to podpada pod usterkę czujnika obrotów silnika G28 albo za małe napięcie na zacisku 15 ale dlaczego nie pokazuje błędu ?
Ostatnio zmieniony pt sie 21, 2009 09:28 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
podruc
Post autor: podruc » pt sie 21, 2009 13:16
Mi bardzo podobnie się działo (gasł "bezbłędnie:)") i rzeczywiście 109 do przelutowania bratu dałem - od tamtej pory śmiga jak należy.
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt sie 21, 2009 14:04
podruc pisze:Mi bardzo podobnie się działo (gasł "bezbłędnie:)") i rzeczywiście 109 do przelutowania
tylko w tym wszystkim zastanawiające jest, że zapala się kontrolka świec żarowych przed zgaśnięciem silnika, z N109 wielokrotnie miałem kłopoty ale gaśnięcie w trakcie jazdy nigdy nie objawiało się zapalaniem tej kontrolki i sterownik oczywiście nie wykazuje wtedy żadnego błędu.
podruc
Post autor: podruc » pt sie 21, 2009 14:11
Hmm tego nie pamiętam czy przypadkiem na moment przed zgaśnięciem zapalała się kontrolka - jeżeli się zapalała to na tak krótki moment ze nie zdążyłem zauważyć. karol83, a czy auto przy gaśnięciu szarpie, coś słychać? Mi zawsze padał bez żadnych szarpnięć.
for.est
Post autor: for.est » pt sie 21, 2009 14:25
stawiam na 109
swego czasu przerabiałem to w octavii, objawy były identyczne
zacznij sprawdzanie od przekaźnika - to bezkosztowa operacja
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt sie 21, 2009 14:32
w moim przypadku problem był najpierw z odpalaniem silnika - powód - wygrzane luty wewnątrz przekaźnika - usterka usunięta i silnik zawsze odpala,
potem miałem kłopoty z gaśnięciem silnika w czasie jazdy - powód - żaśniedziałe nóżki tego przekaźnika - przeszlifowałem je delikatnie pilniczkiem od paznokci mojej kobiety i po kłopocie.
karol83
Post autor: karol83 » sob sie 22, 2009 01:02
auto gasnie bez przyczyny i bez żadnych szarpnięć itp...
jedzie o drazu bumm!!!! auto zgasło i samo sie odpalilo na nowo po raz pierwszy spotykam sie z takim czymś w tdi.
a co muslicie o nastawniku pompy tez możne mieć przyczynę
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob sie 22, 2009 01:54
karol83 pisze:auto zgasło i samo sie odpalilo na nowo po raz pierwszy spotykam sie z takim czymś w tdi.
czyli przy objawach zgaśnięcia nie wysprzęglałeś z biegu na luz tylko trzymałeś na biegu a skoro tak to z całą pewnością ponownie zapaliła się kontrolka od świec żarowych i dalej mogłeś kontynuować jazdę i to jest ewidentny objaw przerwy w zasilaniu przekaźnika 109 tak jak opisali to wcześniej koledzy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
