Klekot w zimnym silniku PN
Olafejs
Post autor: Olafejs » czw sie 20, 2009 21:20
Witam wiem że na forum były poruszane te tematy ale niestety nie dotyczyły one silnika PN. Dlatego kieruje do was pytanie co jest przyczyną klekotu,stukania na zimnym silniku wydaje mi się ze to luzy zaworowe ale jak silnik się nagrzeje lub pompa oleju pod pompuje olej do zaworów to ucicha czy to może być to czy jakaś ina może być przyczyna.
[size=200][color=red][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=129737/]Mój Golfik MK2 1.6 4Rally[/url][/color][/size]
[img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img]
stonefree
Post autor: stonefree » czw sie 20, 2009 21:50
Obstawiam kiepski olej. Na jakim jeździsz?
Olafejs
Post autor: Olafejs » czw sie 20, 2009 22:08
CASTROL HIGH MILAGE 15W-40
wmn9
Post autor: wmn9 » czw sie 20, 2009 22:32
powiem tak sam jeżdżę dwójeczką i też tak mam i ile II widze większosć to ma
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw sie 20, 2009 22:37
Panowie , a braliście pod uwagę zawór zwrotny w głowicy , zapobiegający odpływowi oleju z popychaczy hydraulicznych
wmn9
Post autor: wmn9 » czw sie 20, 2009 22:42
a co się kolego może dziać bo tak daleko nie zaszedłem??
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw sie 20, 2009 22:47
po zatrzymaniu silnika , jak pompa nie pracuje to olej wycieka z popychaczy do miski olejowej , i po uruchomieniu silnika ponownie popychacze są napełniane olejem , a to troszkę trwa , zaworek zwrotny jest w tych silnikach bodajże na środkowej panewce wałka rozrządu
Olafejs
Post autor: Olafejs » pt sie 21, 2009 08:32
Czyli po odkręceniu miski olejowej jest się w stanie stwierdzić co jest nie tak ??
artur1902
Post autor: artur1902 » pt sie 21, 2009 10:33
miś fazi pisze:zaworek zwrotny jest w tych silnikach bodajże na środkowej panewce wałka rozrządu
olafejs., wydaje mi sie, że nie miski olejowej a pokrywy zaworowej :grin:
Old volkswagen's never die...
Olafejs
Post autor: Olafejs » pt sie 21, 2009 11:16
Kurde pisze jak byk "wałka rozrządu" a ja skojarzyłem wału korbowego ok :) zmienia to postać rzeczy :) A może ktoś mi wysłać rysunek z ETKI gdzie znajduje się ten zaworek ??:)
guti
Post autor: guti » pt sie 21, 2009 16:16
olafejs., zacznij sie lepieuj rozgaldac za nowymi popychaczami :) wielu mialo takie problemy i wlasnie to było przyczyna ( miedzy innymi u mnie )
Co Ci da zaworek ? pompa powinna od razu napelnic popychacze :) a jak nie napelnia to nie jest wina zaworkow moim zdaniem :) a nawiasem mówiąc to srednio Ci szlo szukani , bo było mnóstwo tematów o klepaniu zaworów :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 64 gości
