sprawdzanie spalania przy użyciu MFA
Marcin1984
Post autor: Marcin1984 » śr sie 19, 2009 20:17
Witam :)!!!
Kupiłem Golfa IV 1.9. TDI 1998 i chciałbym sprawdzić ile bieże paliwa/100 km, niestety instrukcja, która mam jest chyba do tych nowszych modeli
Wie ktoś może jak to sprawdzić przy użyciu MFA?
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » śr sie 19, 2009 21:01
Wyzeruj sobie licznik przejechanych kilometórw, ten który znajduje się pod przebiegiem i wyzeruj spalanie w mfa, ustaw na MFA2, czyli średnie spalanie z wszystkich przejechanym kilometrów po wykasowaniu i zobaczysz jakie będziesz miał średnie spalanie po przejechaniu np 100 kilometrów.
Ostatnio zmieniony śr sie 19, 2009 21:02 przez Jazz_Blue, łącznie zmieniany 1 raz.
Marcin1984
Post autor: Marcin1984 » śr sie 19, 2009 21:46
Z chęcią bym to zrobił, ale tu jest mały problem
Chodzi o to, że po prawej pod obrotomierzem wyświetla mi tylko zegar, a po prawej, gdzie jest prędkościomierz jest tylko licznik przejechanych kilometrów. Nie wiem natomiast co zrobić, żeby wogóle pokazało spalanie.
Byłbym wdzięczny za pomoc.
zikr6
Post autor: zikr6 » śr sie 19, 2009 21:53
Spalanie pokazuje Ci pod obrotomierzem tam gdzie jest zegar.Funkcje przełącza się przełącznikiem na końcu manetki od wycieraczek.Z MFA1 na MFA2 przechodzisz przyciskając przycisk RESET
A może w ogóle nie masz MFA.Przy zegarze powinno wyświetlać MFA1 no i powinien być przełącznik na manetce wycieraczek
Ostatnio zmieniony śr sie 19, 2009 21:55 przez zikr6, łącznie zmieniany 1 raz.
Freeq
Post autor: Freeq » śr sie 19, 2009 21:53
To może nie masz MFA? Na manetce przycisk z napisem MFA się naciska i tam gdzie masz zegar powinno się zmieniać. Masz może foto zegarów? Zapodaj jak masz.
Kuknij sobie tutaj http://pl.wikipedia.org/wiki/MFA
Ostatnio zmieniony śr sie 19, 2009 22:00 przez Freeq, łącznie zmieniany 1 raz.
Marcin1984
Post autor: Marcin1984 » czw sie 20, 2009 10:26
Może rzeczywiście nie mam MFA? Nic się nie wyświetla przy zegarze. Nie mam nic po stronie manetki od pracy spryskiwaczy, ale mam coś przy tempomacie
Przesyłam foty, tak będzie najłatwiej:).
Przy okazji jak usunąć przypomnienie o wymianie oleju. Olej był wymieniany w czerwcu a tu przy odpalaniu ciągle się pokazuje. Nie wiem jak to zresetować.
Obrazek Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony czw sie 20, 2009 10:31 przez Marcin1984, łącznie zmieniany 2 razy.
Freeq
Post autor: Freeq » czw sie 20, 2009 13:08
A więc tak... Nie masz MFA xD
A co do kasowania inspekcji olejowej to było na forum, poszukaj. Ja ostatnio sobie kasowałem ale już nie pamiętam.
Pzodrawiam
Marcin1984
Post autor: Marcin1984 » czw sie 20, 2009 17:08
Dzięki za pomoc.
Zostaje mi tylko sprawdzenie metodą doświadczalną :) ile ropki bierze. Zaleje i sprawdzę ile przejadę.
Freeq
Post autor: Freeq » czw sie 20, 2009 17:40
Zalej na full, przejedź 100km i znowu zalej do pełna :) różnica pokaże średnie spalanie :) tak najprościej
slava11
Post autor: slava11 » wt wrz 29, 2009 20:07
No to ja sie podłącze jako świeżo upieczony właściciel golfa IV 1.6 z pytaniem co kolega Marcin1984 ma na manetce od wycieraczek bo tez mam taki przełącznik ale nic sie nie dzieje jak go przesuwam.
darkjustice
Post autor: darkjustice » wt wrz 29, 2009 20:13
slava11, przełącznik o którym mówiesz służy do ustawiania prędkości wycieraczek :bigok:
...a ja palę gume na wstecznym ;]
safik25
Post autor: safik25 » wt wrz 29, 2009 20:22
i jeśli ten przełącznik szybkości wycieraczek nie działa to możliwe że miałeś wcześniej szybę z czujnikiem deszczu ale przy wymianie ktoś dał tańszą wersje i wkleił szybę zwykłą bez czujnika
"Zabawne jak mało ważna jest twoja praca, gdy prosisz o podwyżke, a jak niesamowicie niezbędna dla ludzkości, gdy prosisz o urlop."
adpap
Post autor: adpap » wt wrz 29, 2009 20:29
Freeq pisze:Zalej na full, przejedź 100km i znowu zalej do pełna :) różnica pokaże średnie spalanie :) tak najprościej
tia... po 100km to napewno bedzie wiarygodny wynik...wystarczy, ze raz zatankuje nad ranem a raz w poludnie i juz go oszuka, bo przy 100km pol litra roznicy to sporo prawda?
zatankuj pod korek, najlepiej przytrzymujac odpowietrznik i potem znowu po jakis minimum 600-800km... wtedy bedziesz mial realny wynik...
najpierw przesun dzwignie wycieraczek o jeden do gory - potem tym przelacznikiem regulujesz czestosc wycierania - im bardziej w prawo tym czesciej... jesli tak nie zadziala to znaczy, ze jak koledzy pisali jakis myk z czujnikiem deszczu lub przekaznikiem wycieraczek
slava11
Post autor: slava11 » wt wrz 29, 2009 21:29
Tego akurat nie próbowałem choć dziś była okazja bo deszczu sporo no ale przy najbliższej okazji przetestuje. Dzięki za szybka odpowiedz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
