Jak wykręcić sondę lambda w RP
Wojtek-Ka, co chcesz sprawdzać? Odpięcie sondy raczej pogorszy niż pomoże to raz a dwa w RP jest sonda nie grzana i komputer przy zimnym silniku ignoruje jej wskazania wiec czy będzie podłączona czy nie nic to nie da.
Ostatnio zmieniony śr cze 24, 2009 21:38 przez mate64, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam, a ja mam następujący problem.
Byłem na przeglądzie samochodziku swojego golfik mk2 1.3 benzynka i okazało się że spalanie CO jest przekroczone, domniemana norma bodajże 1 a mi wykazało 3,5.
Pan doczepił się że filtr powietrza zły, brudny - zdziwienie go zebrało jak zobaczył prawie nowy bo wymieniam zawsze przy oleju co rok. Poddał się ale uczulił że samochód przez to więcej pali.... czego wcześniej specjalnie nie zauważyłem aż tak, ale na wolnych obrotach samochód chciał prawie gasnąć, aż tapicerka "podkakiwała".
Doczytałem się że może sondę lambda należy wymienić? Jak myślicie o takim rozumowaniu problemu mojego?
no i kolejny boom/...... od spodu sonda puściła po 2 dniach psikania WD40 - ale u góry powinna być pięknie wtyczka, a u mnie dziwnym trafem jest pospinane na krotko - kabelek do kabelka na kostkach elektrycznych...
no i....
sonda ma 3 kabelki - czarny - biały - biały i w jaki sposób mam nową podpiąć, żeby tych białych nie pomylić. Ma znaczenia jak te biale będą?? czy kolejność ich nie ma znaczenia?? jak uważacie? chyba że zamontować w jakiś sposób gniazdo i jak kupie nową to tylko wpiąć, ale kwestia gdzie znaleźć jakiś układ tych kabli co do czego (masa, grzałka, grzalka - tak znalazłem jak narazie ale czy to prawda)
z gory dzięki za pomoc
no i....
- guti
shagi, czarny to sygnał , biały to podgrzewanie sondy , mozna sobie to odpuscic, al jakbys bardzo chciał to ludzie to podlaczaja pod przekaznik ktory odpowiada za podgrzewanie jeza w kolektorze, mozesz olac te białe, ale sonda nie bedzi sie wtedy szybciej nagrzewała i zanim sie nagrzej to bedzie troszke wiecej moze palił
a wogole stara sonde miales na 1 kabel czy na 3 ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
