Od czego ta wtyczka ????
Stoper
Post autor: Stoper » śr sie 19, 2009 22:07
Jak w temacie. Po prawej to wtyczka od czujnika temperatury, a po lewej ????
Brum Brum
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr sie 19, 2009 22:27
Masz halogeny?
Bo może to przygotowany kabel pod halogen...
Stoper
Post autor: Stoper » śr sie 19, 2009 22:32
Mam halogeny w lampach. W kratkach nie mam. Jak mozna sprawdzic od czego ta wtyczka ;/ ??????
Brum Brum
SToRM
Post autor: SToRM » czw sie 20, 2009 08:49
Tam maja byc dwa klaksonu + czujnik temp. zew
Stoper
Post autor: Stoper » czw sie 20, 2009 19:32
YYY czyli dobrze rozumiem mam sprawdzic czy to od klaksony sie nie wypielo ????? <co?>
Brum Brum
Vito1988
Post autor: Vito1988 » czw sie 20, 2009 20:18
dokładnie, zobacz czy to nie klakson, golfy 4 maja 2-u tonowy klakson
Das Auto.
[url=http://g.imagehost.org/view/0306/06062009_004][img]http://g.imagehost.org/t/0306/06062009_004.jpg[/img][/url]
S1BART1
Post autor: S1BART1 » czw sie 20, 2009 20:25
od klaksonu ,powinny być dwa a na fotce widać tylko jedną trąbke :bajer:
Oli
Post autor: Oli » czw sie 20, 2009 21:13
powinno, nie powinno, są wersje z 1 tonowym sygnałem i 2 tonowym sygnałem. W jednym i drugim masz instalację pod dwa sygnały. Po VIN wyskoczy co ma być, ja u siebie dokupiłem drugi i trąbi pięknie :bigok:
[b]148KM/326Nm[/b]
Neoarti
Post autor: Neoarti » czw sie 20, 2009 22:21
a to nie jest czasem wtyczka do termometru montowanego w zderzaku ??
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
S1BART1
Post autor: S1BART1 » pt sie 21, 2009 07:29
Neoarti pisze:a to nie jest czasem wtyczka do termometru montowanego w zderzaku ??
Przeczytaj dokładnie pierwszy post :bajer:
Neoarti
Post autor: Neoarti » pt sie 21, 2009 07:35
Wiem dopiero się obudziłem pomyliły mi się strony :)
