Szumy i trzaski przy odbiorze radia...
Krzysiek_WW
Post autor: Krzysiek_WW » śr sie 19, 2009 16:27
Witam Was,
mam pytanie: co zrobić gdy wymieniłem radio RCD300 na WD6050.
Wszystko działa OK, ale są problemy o odbiorem stacji radiowych, problemy z zasięgiem.
Pod radio podłączony jest separator antenowy + wzmacniacz FM. Szumy dalej są :(
Co może być jeszcze nie tak ?
Czemu podłączone nowe radio szumi w centrum Warszawy, podczas gdy stare RCD300 wszędzie grało świetnie....
Co powinienem zrobic?
Dajcie znać...
Pozdr,
Krzysiek
Marcin_ko7
Post autor: Marcin_ko7 » śr sie 19, 2009 17:34
a sprawdzałes radio w innym aucie ? gdy miałem dsp to na radiu gamma tez bardzo słabo łapało fale. Wymontowałem dsp i zamontowałem radio pioneer i działa bardzo dobrze...
Dziwne, że ori radio działało gorzej...
Był :( VOLF
Jest :) BOLF
zmick
Post autor: zmick » śr sie 19, 2009 21:04
Pokombinuj z separatorem. U mnie było jakotako bez tego urządzenia, wywaliłem to coś i jest co najmniej przyzwoicie. Podejrzewam, że poprzedni właściciel (jakiś szkop) wymienił antenę na nie oryginalną :-)
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » śr sie 19, 2009 21:54
Krzysiek_WW, sprawdź końcówkę antenową, a dokładnie żyłę plusową, czy siedzi tak jak powinna, czy nie odłączyła się od tego bolca w końcówce antenowej.
Średnio kilka aut miesięcznie robię z przypadłością nieodbierania stacji, czy też szumów i najczęściej taka jest przyczyna.
Po prostu przy odpinaniu anteny lubi się to psuć.
kapsel88
Post autor: kapsel88 » czw sie 20, 2009 08:26
kiedy kupilem swojego MK4 nie mialem radia zamontowalem radio firmy pioneer przy odbieraniu stacji radiowych byly tylko szumy wpielem separator pomiedzy antena a radiem odbiera najmocniejsze sugnaly ale kiedy podaje mu napiecie poprzez niebieski przewod szumy sie zwiekszaja, jakie powinno byc napiecie w przewodze niebieskim ?
Krzysiek_WW
Post autor: Krzysiek_WW » czw sie 20, 2009 11:21
Dzieki za podpowiedzi na forum.
Mam jeszcze pytanie:
Standardowo - końcówka to podwójna Fakra - taka wychodzi z samochodu.
Pod to ( podwójną Fakre) wpiąłem separator - podpiąłem go pod 12V
Pod separator wpiąłem wzmacniacz antenowy - zasilany 12V
i takie coś wchodzi do radia.
Czy to jest OK?
Czemu jeszcze moze gubic zasieg i szumiec...gubi stereo i radio zaczyna
szumiec... :(
Pozdr,
Krzysiek
Ostatnio zmieniony pt sie 21, 2009 11:32 przez Krzysiek_WW, łącznie zmieniany 2 razy.
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
