[mk3]czujnik HALLA
v.a.gmania
[mk3]czujnik HALLA
Post autor: v.a.gmania » czw lut 02, 2006 23:20
WITAM
MAM PYTANIE ZA CO ODPOWIADA CZUJNIK HALLA?PODLACZALEM GOLFA 3 DO KOMPA POKAZAŁO USZKODZENIE TEGO CZUJNIKA.POZNIEJ ROBIŁEM ANALIZE SPALIN AUTO ZADUZO SPALA PALIWA ZA MAŁO DOSTAJE POWIETRZA CZY TO MOZE BYC PRZEZ TEN CZUJNIK HALLA.
Ostatnio zmieniony ndz lut 19, 2006 23:37 przez v.a.gmania, łącznie zmieniany 1 raz.
andrus
Post autor: andrus » czw lut 02, 2006 23:38
Czujnik Halla daje Ci sygnał o położeni wału i posrednio steruje momentem zapłonu (dzialanie ma scisly zwiazek z magnetyzmem solenoid itp.) ;)czyli przy jego uszkodzeniu moze Ci szwankowac zaplon potocznie mowiac.
Co do paliwa i powietrza to z tego co mi wiadomo steruje tym komputer za posrednictwem lambdy.
v.a.gmania
Post autor: v.a.gmania » pt lut 03, 2006 00:07
a jesli lambda jest ok to co to moze byc ze nie dostaje powietrza
mazja
Post autor: mazja » pt lut 03, 2006 00:21
Szalejący zapłon może powodować, że nie zostanie spalona cała mieszanka i przez co sonda podaje, że silnik dostał za mało paliwa i komp zwiększa dawkę lub zmniejsza ilość powietrza. Najpierw trzeba chyba zrobić ten czujnik i wtedy zobaczyć.
Co z tego, że złom.
Już nie złom ale "oooo" czyli inna marka ale koncern ten sam :-)
andrus
Post autor: andrus » pt lut 03, 2006 00:27
hm...Jak sprawdziles na kompie i jest lambda ok masz ta pewnosc ze tak jest.
Ale najczesciej wlasnie lambda jest przyczyna ona steruje mieszanka w jakich proporcjach co ma podac.Na to co napisales to raczej sonda.
Moze spadl jakis przewod podcisnienia?Albo zasysa gdzies lewe powietrze.Sprawdz dobrze.
Pozniej trzeba by wykluczyc najbardziej proste rzeczy moze to byc np.wina filtra powietrza (jak dawno nie byl zmieniany).
pozdro
v.a.gmania
Post autor: v.a.gmania » pt lut 03, 2006 00:51
3 moiesiace temu zmienialem filtr moje spalanie wynosi dokładnia 20 l/100km
juz nie wiem co mam robic?
[ Dodano: Czw Lut 02, 2006 23:53 ]
juz nie wiem co mam robic?alto pali mi dobrze bez problemów
andrus
Post autor: andrus » pt lut 03, 2006 00:59
to napewno szukac trzeba przyczyny i to szybko....bo watpie zebys mial az tak ciezka noge...hehe :D
sprobuj z tym hallem moze jak nie wykazalo innych bledow przychylam sie do zdaniamazja, to dobre wytlumaczenie
Brzechwa
Post autor: Brzechwa » pt lut 03, 2006 09:34
w moim aucie też pokazuje uszkodzenie czujnika halla jak sprawdzam przez obd na włączonym zapłonie a na zapalonym silniku usterka znika i program nie wykrywa żadnego błędu czy to tak powinno być ??? Tak więc sprubuj przetestować czujnik na zapalonym silniku i zobacz co ci program wtedy powie pozdro
Brzechwa
v.a.gmania
Post autor: v.a.gmania » sob lut 04, 2006 00:01
WITAM
PODPINAŁEM DRUGI RAZ ZECZYWIŚCIE BŁĄD ZNIKA PO ODPALENIU AUTA, ROBIŁET TEZ ANALIZE DALEJ CHU........JOWA NA NISKICH OBR. OK NA WYSOKICH LIPA. JUZ SAM NIE WIEM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Brzechwa
Post autor: Brzechwa » sob lut 04, 2006 00:17
powiedz co testowałeś dalej jakie analizy robiłeś??
Brzechwa
truckdriver75
Post autor: truckdriver75 » sob lut 04, 2006 00:59
Nie obraźcie się, ale dziwi mnie że bierzecie się za komputer w samochodzie nie majac o tym wystarczającej wiedzy. To normalne, że przy wyłączonym silniku komputer pokazuje usterkę czujnika Halla, bo on zaczyna wysyłać sygnały do komputera dopiero po odpaleniu. Swego czasu odstawiłem samochód do mechanika na wymianę pompy paliwowej, a że miał on interfejs do mojej instalacji gazowej, to bez mojej wiedzy tak ją ,,stuningował" że o mało nie urwałem paska rozrządu. Bo okazało się że interfejs to on miał ale pojęcie o ustawieniach to nie bardzo.
zajac
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: zajac » sob lut 04, 2006 01:20
bo takie wlasnie pojecie ma wiekszosc mechanikow ja od momentu zrobienia(czytaj spierdo..nia) glowicy w mk1 nie zostawiam samochodu siedze i czekam az zrobi i patrze mechanikom na rece zwlaszcza w krakowie
Brzechwa
Post autor: Brzechwa » sob lut 04, 2006 22:17
ja używam interfejsu po to aby odczytać jedynie usterki a żeby modyfikować komputer to trzeba się na tym znać i trzeba mieć nie pokolei w głowie żeby przestawiać co się da bez najmniejszej wiedzy, a o ile dobrze mi sie kojaży to trzeba znać chyba hasełko do komputerka samochodu żeby w nim coś zmieni tak mi coś świta.
Brzechwa
golfir
Post autor: golfir » ndz lut 05, 2006 01:27
czujnik halla czyta obroty silnika i podaje impulsy do komputera aby wtrysk wiedział co ma robic
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 63 gości
