mk4 1.6 77kW 105KM zwiększenie mocy??
Forum techniczne związane z silnikami 16V
jacb82
Post autor: jacb82 » pn sie 17, 2009 19:49
witam
czy jest wogóle mozliwe niedużymi nakładami finansowymi zwiększenie mocy w silniku 1.6 77kW 105KM?? Dodam ze auto jest z końcówki 2000roku i przebieg niecałe 100tys.
Ostatnio zmieniony pn sie 17, 2009 19:50 przez jacb82, łącznie zmieniany 2 razy.
SPRZEDAM GOLFA IV 1.6 16V 77kw, 105KM 2000rok, 5drzwi, srebrny metalic, pełna opcja
AD6
Post autor: AD6 » wt sie 18, 2009 19:19
to zależy co znaczy dla ciebie nie duży nakład finansowy
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
jacb82
Post autor: jacb82 » wt sie 18, 2009 19:48
AD6 pisze:to zależy co znaczy dla ciebie nie duży nakład finansowy
a co polecasz i jakie koszta?
Rafalek114
Post autor: Rafalek114 » śr sie 19, 2009 11:14
Pewnie da sie cos zrobic zeby minimalnie poprawic moc w twoim aucie ,ale pytanie po co ... w tym silniku i tak nie osiagniesz jakis zawrotnych mocy ... jezeli koniecznie chcesz cos zmienic zeby bylo lepiej to pewnie jakis kolektor wydechowy plus caly wydech od kolektora to pewnie na pierwszy plan by musialo isc , a to juz nie jest niewielki koszt ... dalej to mozna by bylo jakos zmodernizowac dolot pow do przepustnicy ... i moze jakis program na koncu . Tylko tak jak napisalem wczesniej w tym silniku to moim zdaniem jest przerost tresci nad forma
pozdro
WWW.DIGITUN.PL
2011 - Najmocniejsze 20vt w Polsce na me7.5 631km/725nm
2014 - golf 35 edition 20tfsi na k04 - 402km / 505 nm
2014 - Jedno z najmocniejszych 20vt w Europie 826 km / 867 nm
Drogojad
Post autor: Drogojad » pt sie 21, 2009 16:47
Rafalek114, dobrze napisał
słuchaj dobry dolot około 350zł - 400zł (moze przepustnice wiekszą tez) kolektor wydechowy jak produkują do takiego motoru to około 500 + montaż (optymistycznie )
lepszy wydech koszty wzrastają.
Mozesz zainwestować w szybrze wałki jak robia do takiego motoru (nastepne 1000zł) + montaż kosztów wstawki nowych wałków nieznam
jakieś lekie koło zamachowe tu niewielki koszt bo ze 200zł (ale trzeba to rozebrać i włozyć przetoczone koło )poprawienie głowicy dodatkowe koszty (niewiem ile)
mozesz jeszcze skrzynie wymienić na krutszą koszta rózne ale jak ktoś ci to będzie robił to licz ze 800-1000zł ze skrzynią
no i na koniec strojenie dolicz z 1000zł - tu akurat moze przesadziłem bo nie wiem dokładnie ale raczej tyle to bedzie kosztowało przynajmniej tak mysle
aha napewno ci wzrośnie spalanie znacznie bo to benzyna jest
po tych modach odczujesz róznice ale to tylko teoria ze urwie ci głowe przy dodawaniu gazu
wiec za niewielkie pieniądze to mozesz sobie kupić filtr sportowy na allegro i porawic sobie samooczucie
poprostu taki silnik nie opłaca sie modzić lepiej kupic cos rozwojowego ale koszty podnoszenia mocy sa duze w stosunku co sie zyskuje jedynie tdi zrobienie chipa to w miare tanio wychodzi
Wróć do „16V”
