komputer nie pokazuje spalania-jak naprawić
Madoń
Post autor: Madoń » wt sie 18, 2009 18:44
Na początku chciałbym powitać wszystkich użytkowników gdyż jest to mój pierwszy post na tym forum :grin:
Lecz jest to temat założony z innego powodu, tak więc przechodzę do konkretów, mianowicie:
Kiedy zakupiłem golfika nie działał u niego komp pokładowy oraz alarm. Pod domem wymieniłem jeden bezpiecznik i wszystko działa oprócz właśnie spalania, temp wszystkie itd pokazuję normalnie ale spalanie jest ciągle 0.00. I właśnie przydała by mi się mała podpowiedź co sprawdzić, co gdzie podłączyć :okej:
ps. znalazłem że trzeba jakiś kabel od podciśnienia podłączyć chyba tylko, że nie wiem który to i gdzie go wpiąć
z góry dzięki za pomoc
michalqqr
Post autor: michalqqr » wt sie 18, 2009 19:30
Madoń, jaki model golfa i jaki silnik ?
[ Dodano: 18 Sie 2009 19:32 ]
poczytaj to http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=186539 a następnym razem używaj opcji szukaj
norek111
Post autor: norek111 » wt sie 18, 2009 19:48
Madoń pisze:ps. znalazłem że trzeba jakiś kabel od podciśnienia podłączyć chyba tylko, że nie wiem który to i gdzie go wpiąć
nie kabel od podciśnienia tylko przewód do sterownika silnika
[ Dodano: 18 Sie 2009 19:48 ]
na moje oko brak połączenia z sterownikiem masz
Madoń
Post autor: Madoń » wt sie 18, 2009 23:00
michalqqr, silnik 1.6 rocznik 96 3-drzwiowy. Sorry, ale w tym temacie nie znalazłem czegoś co mogłoby mi pomóc :helm:
norek111, tutaj już konkretnie, tylko jeszcze żebyś mi opisał jak się połączyć ze sterownikiem to byłbym niezmiernie wdzięczny :) Bo ja niestety zielony jestem w takie klocki :jezor:
Ostatnio zmieniony wt sie 18, 2009 23:01 przez Madoń, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111
Post autor: norek111 » wt sie 18, 2009 23:05
Madoń pisze: norek111, tutaj już konkretnie, tylko jeszcze żebyś mi opisał jak się połączyć ze sterownikiem to byłbym niezmiernie wdzięczny :) Bo ja niestety zielony jestem w takie klocki :jezor:
podaj jeszcze kod silnika
Madoń
Post autor: Madoń » śr sie 19, 2009 07:13
z miłą chęcią bym to zrobił gdybym znał ten kod :grin: jak mogę go sprawdzić?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=267718]..:: Moja Golfina Zapraszam ::..[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=297152]SPRZEDAM SPRĘŻYNY![/url]
Szymon8
Post autor: Szymon8 » śr sie 19, 2009 08:45
Kod masz na wlepie w bagażniku pod wykładziną. Składa się z trzech liter np. AAM AAA ABS. :D
Reklama niemieckiego biura turystycznego : "Jedź do Polski - Twój samochód już tam jest."
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr sie 19, 2009 09:31
Madoń pisze:michalqqr, silnik 1.6 rocznik 96 3-drzwiowy. Sorry, ale w tym temacie nie znalazłem czegoś co mogłoby mi pomóc :helm:
sterownik masz na podszybiu , od 27 pinu tego sterownika powinien iść kabel fioletowo biały do środka auta , tam za skrzynką bezpieczników ma się łączyć z kabelkiem takiego samego koloru , który ma iść do kostki zegara , ma dochodzić do 26 pinu tej kostki , no chyba że ktoś dokładał MFA i albo nie podłączył sterownika pod zegar , lub coś pokombinował , jeśli tak to kolor tego kabelka może być inny , ale piny 27 i 26 muszą być połączone , bo inaczej nie będzie pokazywać spalania , układ podciśnieniowy jest ale w MK2
norek111
Post autor: norek111 » śr sie 19, 2009 09:43
miś fazi pisze:sterownik masz na podszybiu , od 27 pinu tego sterownika powinien iść kabel fioletowo biały do środka auta
nie koniecznie od 27 pinu,AKS>AFT>AEK pin 10
[ Dodano: 19 Sie 2009 09:45 ]
mowa o silniku 1.6
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr sie 19, 2009 09:47
z tego co pamiętam to tylko sterownik Simos ma od 10 pinu
norek111
Post autor: norek111 » śr sie 19, 2009 09:51
miś fazi pisze:z tego co pamiętam to tylko sterownik Simos ma od 10 pinu
jak napisałem wyżej
[ Dodano: 19 Sie 2009 09:52 ]
niema co wiercić w temacie bo wszystko jest kilka razy opisane na forum
Ostatnio zmieniony śr sie 19, 2009 09:53 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
Madoń
Post autor: Madoń » śr sie 19, 2009 12:07
dobra dzięki chłopaki jak tylko będę miał chwilkę to się zorientuje w temacie i pogrzebie z tymi kabelkami może coś wyjdzie z tego :bigok: o wynikach będę informował :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 131 gości
