pompa sb 10mm regulacja
pompe przestawiałem o jeden ząb aby zagadal. tłokorozdzielacz ma w innym miejscu wyciecie niz seryjny td. nie wiem czy to ważne:)
czy za pomoca tego manometra ustawie timing czy nie?
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
Nawet nie wiesz jak bardzo!!JABcok20 pisze:tłokorozdzielacz ma w innym miejscu wyciecie niz seryjny td
Nie baw się timingiem, bo to nie w tym rzecz, najpierw trzeba ustawić początek tłoczenia, na tak dużej pompie możesz mieć skrajnie rozjechany kąt wtrysku a i tak bedzie odpalał, u mnie można pompe przechylić w zakresie prawie centymetra i obu skrajnych położeniach odpala od strzała. A optymalne ustawienie ma tolerancję około milimetra
Manometrem tego nie ustawisz, trzeba dać pompe na stół, żeby było widać jak wyprzedza wtrysk w funkcji obrotów
Ostatnio zmieniony wt sie 18, 2009 23:59 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
maxionJABcok20 pisze:0 460 414 058 od czego moze byc ta pompa??
inna bajka , a jak tam QR5Trochim pisze:przepis na pompe do td podałem wyżej do mtdi jest trochę inny
Ostatnio zmieniony śr sie 19, 2009 18:52 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
hm. pompe od cromy ciezko znaleźć. szukam juz jakis czas i znalazłem za min 550zl. facet mówił że ma taka jedna ładna. ale wiadomo pewnie nawet ne zna jej stanu...
dzisiaj pogrzebsłem przy timingu i ciagnie do samego konca czyli 4500:(
mam turbo na 0,9 max 1.0 . samochod po pogrxebaniu w timingu ciagnie cały czas do 4500. jak dla mnie w porównaniu do 110 afn idzie tak samo ale buda lzejsza
U mnie występuje podobne zamulenie przy dużych obrotach, już niechce wchodzić na czerwone pole, podejżewam u siebie uszkodzony lub zamulony smok w baku, bo podobne objawy miałem już wcześniej jak było mało paliwa (tzn brak dymu i przymulenie), pomagało wożenie ze sobą więcej niż 1/4 baku
[ Dodano: 20 Sie 2009 10:06 ]
Ja mam dołożone troche ponad 5mm podkładek
co to plebiscytt0mal pisze:Ja mam dołożone troche ponad 5mm podkładek
[ Dodano: 20 Sie 2009 16:11 ]
jest to pompa z 1 na świecie TDI 1988JABcok20 pisze:pompe od cromy ciezko znaleźć. szukam juz jakis czas i znalazłem za min 550zl. facet mówił że ma taka jedna ładna. ale wiadomo pewnie nawet ne zna jej stanu...(
[ Dodano: 20 Sie 2009 16:18 ]
obserwuje twój zacny projekt i owocnego dłubaniaTrochim pisze:Qr5 sie składa
Ostatnio zmieniony czw sie 20, 2009 20:36 przez vision, łącznie zmieniany 3 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
