silnik 2,0 16v 9a tuning??
robił ktoś to u siebie i co??jakie tego były efekty??Bo mam juz plan ale moze czegoś jeszcze nie wiem do końca:)Dzięki z góry i pozdrawiam:)
- evolution
a co da glowica z kr jak walki sa te same glowica tez zawory równiez???
roznica w mocy miedzy kr a pl jest zalezna od systemu wtrysku zupelnie tak samo jak 9A a ABF pierwszy ma 136 a drugi 150 ps
zeby polepszyc moc trzeba troszke inaczej przeregulowac silnik najlepiej zmienic walki rozrzadu wypolerowac kanaly napewno pomoze
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
mylisz sie.evolution pisze:a co da glowica z kr jak walki sa te same glowica tez zawory równiez???
miedzy KR a PL to roznica jest w ukladzie wtryskowym to masz racje, ale i mechanika jest inna a dokładnie wałek ssący + inny początek układu wydechowego - temat przerabiany na forum wiele razy.
co do ABF i 9A to calkiem inny silnik, rozni sie wysokoscia bloku 236vs220mm i długosciami korbowodów 144vs159mm , podejrzewam ze głowica a dokładnie zawory są troche inne ale tego nie widziałem.oczywiscie cały system zasilania i sterowania jest nowej generacji w ABF.
- evolution
wiesz......
co do silnikow 9A i ABF jakbys sie przyjrzal to skok tloka i srednica sa identyczne a co do walka to moge dac tobie kilka z silnikow KR 9A PL ABF i dziwnym trafem wszystkie maja ten sam numer fabryczny roznia sie tak jak piszesz wydechem ale i kolektorem ssacym a dokladnie srednicami bo jest ich 4 i nic poza
katy otwarc i uchylenia sa te same tak sie sklada ze pare(nascie) silnikow grzebnalem i manel mi zostal do pomiaru. ps obejrzyj klip na www
ja pisze również o wysokosci bloku i o dlugosci korby w 2.0 , a o silnikach VW to mnie nie musisz uczyć
pozdrawiam
pozdrawiam
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
605-443-665
GG: 2615761
- evolution
przelicz dlaczego korba jest dluzsza o tyle samo co jest wyzszy blok powinno podpowiedziec to i owo a wysokosc bloku nie wplywa na moc niestety pozdrawiam
P.s. teoria to nie wszystko niestety
Ludzie pogubiłem sie juz:(Wiele osób mi mówiło że głowica od KR ma inne wałki o wiekszych wzniosach niz moje w 9A a po drugie ma wieksze kolektory dolotowe tw z napisem dohc16v każdy podobno jest większy o 7mm.W sumie już nie wiem sam:(Ale do tej pory nikt z was nie powiedział konkretnie co da najwiekszy efekt prócz turbo!!Głowice sam przerobie i kolo zamachowe tez + wywazanie ale co dalej?Nie macie linków do czegoś fajnego opisanego?Dzięki z góry i pozdrawiam
- evolution
najlepszy efekt juz opisywalem
ale prosze jeszcze raz
zamontowanie wiekszych zaworów, polerka komory spalania, powiekszenie kanałow dolotowych i wylotowych + polerowanie założenie "ostrych" wałków i w zaleznosci od zastosowanych wałków wymiana sprezyn zaworowych na twardsze, oraz oczywiscie hydropopychaczy. kolektor wydechowy zmien na 4-2-1 kolektor dolotowy w zaleznosci od oczekiwan zakladasz gruby albo cienki (cienki na gore) na sam koniec sterownik silnika lub wtrysk stroisz do zmian no i masz mocna hybryde.
p.s. w poldonie nie mam kolektora 4-2-1 bo nie mogłem go upchnac odpowiednio
acha bym zapomnial do takiego silnika koniecznie króka skrzynka biegów
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 24 gości
