Gdzieś przecieka woda do bagażnika (fotka)
Niedawno odebrałem auto od blacharza/lakiernika. Malowali mi cały prawy bok. Prawdopodobnie po tym zabiegu po dzisiejszej myjce zauważyłem że przecieka mi gdzieś, skądś woda czego efektem jest kałuża w bagażniku w jego prawej części. Odkryłem co się dało i nie wygląda to na przeciek z lampy. Raczej skądś wyżej bo szmatka leżała w tym małym schowku po prawej stronie w bagażniku i była cała mokra. Skąd to może lecieć??
Poniżej fotka:
http://images39.fotosik.pl/172/1a6a2bf69d09505amed.jpg
Poniżej fotka:
Ostatnio zmieniony czw sie 06, 2009 18:43 przez danynx, łącznie zmieniany 1 raz.
Mułek VW3
Miałem wodę w tym samym miejscu (oprócz tego w miejscu na kolo zapasowe itp) i to wlasnie z powodu zbyt słabej dokręconej lampy a uwierz mi sprawdzałem wszystko 10x i nic nie wskazywało ze to lampa. Dawałem nawet te gumowe korki/odpowietrniki na silikonie bo myślałem ze to w ulewie od dołu przez koło mi sie wlewalo tymi otworami
Dopiero jak polałem szlałfem porządnie i wszedłem do bagażnika to zobaczyłem jak sobie ładnie woda od zewnętrznej strony lampy leci i zbiera w tych narożnikach. Polecam tą metodę i wszystko będzie jasne. Zamknij bagażnik, polej troche wody nawet z konewki czy wiaderka po dachu zeby woda spływała między klapą a błotnikiem i szybko sprawdź. Na 99% słabo dokręcona lampa/uszczelka lampy.
Ostatnio zmieniony czw sie 06, 2009 18:46 przez damiannn, łącznie zmieniany 2 razy.
no nie wiem. Dzisiaj w nocy była straszna ulewa. Zajrzałem rano i widziałem małe kropelki jeszcze przylepione nad lampą jakby wzdłuż słupkaqla125p pisze:bankowo uszczelka pod lampą,u mnie było to samo,jak lałem wode to nie było widać gdzie cieknie,ale przejechałem się w bagażniku jak padał deszcz to wtedy woda wyłaziła z pod uszczelki w dole lampy
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
danynx pisze:nie wygląda to na przeciek z lampy
Jak będziesz tak gdybał to nigdy tego nie znajdziesz. Wytargaj tapicerki z bagażnika i pakuj się do środka. Druga osoba polewa wodą z zewnątrz a Ty siedzisz w środku i szukasz. Jak nie widać okiem to użyj np. szarego papieru toaletowego...na nim będzie widać każda kropelkę.danynx pisze:niby uszczelka OK
masz rację. Na myjce najlepiej wyjdzieQto pisze:danynx pisze:nie wygląda to na przeciek z lampyJak będziesz tak gdybał to nigdy tego nie znajdziesz. Wytargaj tapicerki z bagażnika i pakuj się do środka. Druga osoba polewa wodą z zewnątrz a Ty siedzisz w środku i szukasz. Jak nie widać okiem to użyj np. szarego papieru toaletowego...na nim będzie widać każda kropelkę.danynx pisze:niby uszczelka OK
- SYPEK
Ja miałem podobny przypadek w mk3 woda sobie leciała niewadomo którędy, i okazało sie że uszczelka lampy nie trzyma dobrze, a spowodowane było to najprawdopodobniej tym że między uszczelką lampy, a karoserią auta było troche syfu jakiś piasek, wyczyściłem to do błyszczącego lakieru przykręciłem pożądnie lampe i historia się skonczyła. Spróbuj też w ten sposób bo możliwe że samo dokręcenie lampy na hama nic nie da jeśli jakiś syf dostał się między uszczelke a karoserie.
MOJE MK3 GTI 20 JAHRE ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=451124&p=5438799#p5438799
Mariusz Hajduk
winna jest kratka plastikowa...
u mnie leje się do bagażnika i zauważyłem ze przez plastikową kratkę która jest przy samym zderzaku, nawet ma jakieś luzy z drugiej strony to samo nie wiem co mam robić , czy podjechać do mechanika czy do blacharza lakiernika...pewnie trzeba będzie zdejmować zderzak. Pomocy !!!!!!!
[ Dodano: 08 Wrz 2009 18:44 ]
czy ktoś mi pomorze ?????????????????????????????????????????????????????
Mariusz
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 105 gości
