nie pilne ale może ktoś sie orientuje mk3 gasnie czasem....
SAMO
Post autor: SAMO » wt sty 31, 2006 18:29
czasem mam tak że jak odpalam mojego golfika to po jakichs 2 sek. gasnie odpalam 2 raz to samo jak wcisne sprzęgło ok dodam że nie dzieje sie tak za każdym razem może dlatego że prawie zawsze wciskam sprzęgło przy odpalaniu golfik z instalka gazowa jesli to pomoże za odp dzieki i pozdro :grin:
bartas_pn
Post autor: bartas_pn » śr lut 01, 2006 16:10
witam!
Mialem podobny problem w moim mk3, tez mam inst. gazową, wymieniłem przewody zapłonowe, a ponadto okazało się że silnik jakoś źle reaguje na benzyne.. zauważyłem że gdy jest resztka beny w baku to są problemy, a tak to spoko
pozdro
spek
Post autor: spek » czw lut 02, 2006 03:49
Jak odpalasz na Benzynie to pompa paliwowa
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=90278][b]Mój Golf MK3 nowe fotki str.3[/b][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/abcf7e3dfb9eede9.html][img]http://images31.fotosik.pl/119/abcf7e3dfb9eede9m.jpg[/img][/url]
SAMO
Post autor: SAMO » czw lut 02, 2006 15:18
pompe wymieniałem niedawno bo mi padła chyba że wytwarza za małe cisnienie i podaje za mało benzynki na rozruch ale tak jak mówiłem to narazie nie stanowi wiekszego problemu dzieki za info pozdo :smoke:
http://inos.int.pl/zanim-napiszesz/
PAY ATTENTION WHEN YOU'RE DRIVE!!
http://www.youtube.com/watch?v=dMXkinfyV8k
bitok
Post autor: bitok » pn lut 20, 2006 18:59
Sprawdź czujnik hala.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 145 gości
