jak użyskać taki dzwięk w 1.9 Tdi?
souler
Post autor: souler » sob lip 04, 2009 12:33
a jesli ktos ma ochote na ciekawe buczenie to powinien ostatni odcinek wydechu 1-1.5m zrobic wiekszej srednicy niz reszta. efekt zadowalajacy przynajmniej u mnie. w moim siedzi specyficzny wydech, bo od suszarki leci 50mm, zamiast kata jest rura, potem srodkowy tlumik fabryczny i do konca rura 55mm. jak sie zbiera z niskich to potrafi zrobic kilka decybeli halasu. wraz ze wzrostem obr dzwiek zanika. przy lekkim gazie jest cichutko, takze absolutnie zadnego dyskomfortu.
tomec 1984
Post autor: tomec 1984 » pt sie 14, 2009 19:37
zwiękaszanie srednicy wydechyu w tdi jest nie wskazane
lepiej wywal wszystko tylko zostaw ostatni tłumik
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ce07977662bcb304.html][img]http://images43.fotosik.pl/294/ce07977662bcb304m.jpg[/img][/url]
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » pt sie 14, 2009 22:09
tomec 1984 pisze:zwiękaszanie srednicy wydechyu w tdi jest nie wskazane
???????????????? że co
tomec 1984
Post autor: tomec 1984 » pt sie 14, 2009 22:16
kiedys trafiła mi się jakas gazetka o tuningu i ktos tam przedstawiał ten problem ze jakk zwiekszy się srednice wydechu w tdi to traci moment obrotowy
dokładnie nie pamiętam ale jak znajde ta gazete to przepisze słowo w słowo i wyjasni się wszystko oki
pozdro
Broker89
Post autor: Broker89 » sob sie 15, 2009 07:41
tomec 1984, to nie wiem co ty za gazety czytasz :chytry: turbo ma lepszy oddech przy zwiększonej średnicy a jak jeszcze zrobisz korektę softu to w ogóle jest miód malina
[url=http://img694.imageshack.us/i/37923698.jpg/][img]http://img694.imageshack.us/img694/1319/37923698.jpg[/img][/url]
tomec 1984
Post autor: tomec 1984 » sob sie 15, 2009 15:25
tez tak mysle im wieksza srednica wydechu tym mniejszy opór spalin i tym lepiej
ale tam własnie pisali odwrotnie ze traci moment obrotowy bo turbo nie ma oporu czy cos takiego musze znalesc i wpisze co dokładnie napisali
pozdro
jarucki
Post autor: jarucki » sob sie 15, 2009 17:20
Broker89 mylisz się!
[url=http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=40339][img]http://img18.imageshack.us/img18/7243/44876552.gif[/img][/url]
Prawie Seria 326Nm
moment
Post autor: moment » sob sie 15, 2009 17:24
jarucki pisze:Broker89 mylisz się!
możesz konkretnie ,
adptery, dystanse info PW
S4B5 2,7 biturbo--- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=363667
Pieterko
Post autor: Pieterko » pn sie 17, 2009 14:54
ja mam u siebie rure o srednicy 50mm od samej turbiny - czysty przelot i robi robote :)
Turbo mi ładuje 2bary i ładnie gwizda:)
Passat944
Post autor: Passat944 » pn sie 17, 2009 16:41
Pieterko, Jak Ci wali 2 bary to pewnie masz ponad 200 KM. Nie za mało te 50mm ?
Z ciekawości co to za turbo ?
Pieterko
Post autor: Pieterko » pn sie 17, 2009 18:01
Passat944 pisze:Pieterko, Jak Ci wali 2 bary to pewnie masz ponad 200 KM. Nie za mało te 50mm ?
:grin: oryginał z 1Z - te turbosprężarki uchodza za niezniszczalne :) nie maja zmiennej geometrii... bardzo ładnie ładuje no i jest ciąg :D
hmmm... ale z kad, takie zdziwienie??
myslalem, ze to wcale nie jest duzo :food: ...
od 2200Rpm do 4100Rpm ładuje dokładnie 2,083Bara, a zeby bylo ciekawiej >>> to program wymaga wlasnie 2,083bara, a turbo idealnie taka wartosc daje xD :D:D
sam bylem w szoku, jak mierzylismy moja fure...
nie hamowałem jej, ale mysle, ze jakies hmmm... 135konikow jest i ok 300niutkow ;)
souler
Post autor: souler » pn sie 17, 2009 18:03
Pieterko pisze:Turbo mi ładuje 2bary i ładnie gwizda:)
[ Dodano: Pon Sie 17, 2009 18:05 ]
Pieterko pisze:ładuje dokładnie 2,083Bara, a zeby bylo ciekawiej >>> to program wymaga wlasnie 2,083bara, a turbo idealnie taka wartosc daje xD :D:D
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
to teraz bedziesz w szoku jak sprowadze cie na ziemie. to tylko 1 bar cześku. czemu? a poczytaj sobie co podaje komp
2 bary :rotfl:
Pieterko
Post autor: Pieterko » pn sie 17, 2009 18:29
souler pisze:
2 bary :rotfl:
to z kad na kompie ktory byl podpiety pod moj komp byly te wartosci, przeciez z nieba sie nie wziely...
sam widzialem, co innego jakby mi ktos powiedzial, ale widzialem ... nic juz nie rozumiem !!
grzegorzp
Post autor: grzegorzp » pn sie 17, 2009 18:42
Pieterko na 2 barach względnego to by Ci turbina z jakieś 0,74s odleciała, te wartości o których mówisz to 2bary ale bezwzględne czyli "tylko" 1bar powyżej ciśnienia atmosferycznego.
i ogólnie się przyjęło, że kiedy mówi się o doładowaniu to mówi się o doładowaniu względnym,
czyli ten soft który Ty masz określa się , że "turbo pompuje 1,08bara"
ps. nie odbieraj tego jako atak, po prostu nie do końca JESZCZE orientujesz się w temacie
Ostatnio zmieniony pn sie 17, 2009 18:48 przez grzegorzp, łącznie zmieniany 4 razy.
Wróć do „TDI”
