Turbina,pompa,FMIC,czyli modzenie 1V
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » sob sie 15, 2009 22:31
vision, mnie tylko ciekawi to, jak czytałem dział... ile pali mój diesel skąd ludzie takie wyniki biorą....?? Czy zima czy lato czy wieś czy miasto różnica to 0.5L. Co do pompy 10mm owszem zagadam i się dowiem, ale... ja mam pompę jedną od SB'ka na przerobienie więc tylko tłoczka i całej reszty mi brak, a pompa jeździła przy tym silniku co teraz mam.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
vision
Post autor: vision » sob sie 15, 2009 22:33
marcinas1983 pisze:czy pompa wtryskowa od passata b3 SB'ka jest taką samą pompą wtryskową jak ta montowana w golfie mk2??
były 2 pompy SB w paseku ta jest taka sama jak w MK2
[ Dodano: 15 Sie 2009 22:36 ]
marcinas1983 pisze:vision, mnie tylko ciekawi to, jak czytałem dział... ile pali mój diesel skąd ludzie takie wyniki biorą....??
wierzysz lub nie mi td palił w mieście 5-5.5 a mTDI poniżej 5
andryu
Post autor: andryu » sob sie 15, 2009 22:46
koledzy mam problem ze swoim TDIkiem, mianowicie prawdpodobnie siadło mi TURBO i teraz sie zastanawiam czy szukać do silnika AjM (bo taki mam) czy może lepiej załozyć od 130konnego bo jesli da to wiecej mozy (oczywiście jesli nie trzeba za duzo kombinowac) to zrobimy maly przeszczep
prosze o rade i info w sprawie wymiany czy wszystko bedzie pasowac, a jesli trzeb cos przerobic to o dokładne wskazowki
dzieki i pozdro
andryu VW GOLF IV 1.9 TDI PD
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz sie 16, 2009 08:33
andryu, tu masz małą lekturkę:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... turbo++ajm
Jeżeli za mało,to użyj opcji szukaj,bo w tym temacie piszemy o silnikach 1,6TD :wink:
arwam
Post autor: arwam » ndz sie 16, 2009 08:57
marcinas1983 pisze:vision, mnie tylko ciekawi to, jak czytałem dział... ile pali mój diesel skąd ludzie takie wyniki biorą....?? Czy zima czy lato czy wieś czy miasto różnica to 0.5L.
marcinas1983, jeśli uważasz że masz za duże spalanie to sprawdź termostat, geometrie kół przednich, sprawdź czy hamulce nie trzymają czy wał korbowy się lekko kręci ( nie mylić z oporami wynikającymi ze sprężania), następnie skrzynia do sprawdzenia i wreszcie kąt wtrysku i , sprawdzenie wtryskiwaczy czy nie leją
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » ndz sie 16, 2009 10:11
arwam pisze:sprawdź termostat
nowy założyłem przy swapie...
arwam pisze:geometrie kół przednich
ustawiona po wymianie amorów z przodu na sportowe
arwam pisze:sprawdź czy hamulce nie trzymają
z przodu zamontowałem zestaw nowy na 280mm hamulcach... tył też nic nie trzyma
arwam pisze:czy wał korbowy się lekko kręci
kręci się tak jak powinien nie ma z tym żadnych problemów
arwam pisze:sprawdzenia i wreszcie kąt wtrysku
no i tu może być pies pogrzebany... bo to przy wymianie pompy ojciec ustawiał na słuch.
arwam pisze:sprawdzenie wtryskiwaczy czy nie leją
to chyba nie ma miejsca u mnie... silnik ładnie pracuje na wolnych obrotach nic nie dymi, pali czy zimny czy ciepły bez problemu i nic nie przebiera :)
arwam
Post autor: arwam » ndz sie 16, 2009 12:22
nie koniecznie musi źle palić przy lejących wtryskiwaczach.
Możesz zapytać autora tematu.
moje już zaczynają lać ale auto pali bez względu na temp i porę idealne i też nic nie przebiera
a jeśli końcówki wtryskiwaczy leją to na słuch nie ustawisz
Ostatnio zmieniony ndz sie 16, 2009 12:23 przez arwam, łącznie zmieniany 1 raz.
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » ndz sie 16, 2009 12:31
arwam, silnik wcześniej jeździł u ojca w T3.... jak było około 30 st C to odpalał bez grzania, wystarczyło obrócić z 3 razy silnikiem i odpalił :) więc chyba jest dobry :) ja pojadę chyba ten zapłon ustawić i to już będzie jakimś punktem odniesienia :) po za tym w przyszły weekend jadę na zlot 400km w jedną stronę wiec będę miał już rozeznanie ile pali na trasie :)
arwam
Post autor: arwam » ndz sie 16, 2009 12:39
staraj sie jechać płynnie bez deptania w podłogę i wtedy będziesz wiedział czy spalanie jest takie jak być powinno bo jak pisałem już wcześniej jednym i tym samym autem można równie dobrze spalić 5l jak i 20l/100km
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » ndz sie 16, 2009 12:48
arwam, opierając się o wskazania wskaźnika paliwa to... delikatnie jeżdżąc wskazówka mało opada.... jak się przydusi to leci w oczach :)
vision
Post autor: vision » ndz sie 16, 2009 20:41
:rotfl:
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » ndz sie 16, 2009 20:53
vision, ciekawe ciekawe :)
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz sie 16, 2009 22:06
:goof: vision, skąd Ty to masz?Co to jest?Jak to działa? :kac:
Jak na moje oko,to mogło by to być motorowni V,bo obydwie są takie same,ale jaki sens dawać je jedna przy drugiej?...
ronuch
Post autor: ronuch » ndz sie 16, 2009 22:35
e niezłe cacko :) mi sie wydaje że ta z prawej strony jest mniejsza??
kupie kierownice 3-ramienna do passata 3bg czarna skóra i galke zmiany biegow do skrzyni 6
Wróć do „TD”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
