Czerwona kontrolka
Czerwona kontrolka
Siemanka wszystkim.Mam mały problemik . Zakupiłem golfa2 1.6D, i od pewnego czasu zaczeła mi migac czerwona kontrolka na tablicy zegarow ,w miejscu gdzie wychyla sie wskazówka temperatury oleju. Sprawdzałem juz płyn w zbiorniczku wyrównawczym: Jest w porzadku a takze sprawdziłem płyn hamulcowy: jest ok.NIE WIEM z jakiego powodu to miga. ??? Jezeli znacie problem z którym sie spodkałem PROSZE O RADY jak go rozwiazac. I z gory bardzo dziekuje
w sumie to niewiem gdzie jest wskaznik temeratury oleju w podstawowych zegarach
ale czytajac dalej dochodze do wniosku ze chodzi ci o kontrolke tem wody/plynu
sprawdz czy w zbiorniczku wyrownawczym czujnik ktory jest u gory czasem niecieknie
jak to blizej wyglada z tym miganiem
jedziesz autem nagle ci miga kontrolka wylaczasz silnik wlaczasz i jest ok??
czy caly czas nawet po zgaszeniu i ponownym zapaleniu wlacza sie znowu??
no to poziom plynu jest
mruga wtedy gdzy jest malo plynu w ukladzie
ona zapala sie czasie jazdy??
sprawdz draznosc przewodu przelewowego ktory idzie z chlodnicy do zbiorniczka taki dlugi cienki wezyk
odkrec korek zapal silnik i troche przygazuj zobaczysz wtedy czy leci plyn bedziesz widzial one lubia sie zapychac
druga faza to czy czujnik ten w zbiorniczku niejest czasem mokry i szczelny
jezeli nie trzeba wymienic droga operacja lepiej poszukac na szrocie calego zbiorniczka z nim zreszta latwiej jest znalesc niz kupic osobno
- maguniasty
- zaprzal
- VW Baron
Kapibara, skąd wiesz, że nowy jest dobry? Możesz mieć chłodnicę zatkaną ewentualnie, tylko nie wiem czy w golfie tak łatwo jest ją zatkać. Dolny wąż masz zimny? Ja tak miałem niedawno, wymieniłem termostat na wahlera i jest ok. Wcześniej był vernet :p
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
To_mas
Ja juz u siebie sprawdzalem wsio prawie (bo tez mam ten problem mrugajacej kontrolki) nawet czesc licznika wymienilem ta z temperatura ale nie pomoglo Sproboje tak jak kolega maguniasty, sprawdzic przewody a jak nie to jak mowiKrzylu, moze to byc gdzies zwarcie chociaz nie sadze bo to mi sie stalo pewnego razu ja normalnie jechalem to mi zaczela swiecic Jechalem po rownej drodze to najbardziej prawdopodobne jest ze sie cos zatkalo chociaz mi dobrze grzeje bo jak przejade 2 KM to juz ciepelko leci
) heh zobaczym:) dzis
- Kapibara
ja mam i nowy i stary varneta. ale ten stary byl sprawdzany podgzalem wode izaczol sie otwierac, potem zamykac, a w ukladzie praktrycznie sie nei otwiera. termostat pobiera temperature z cieczy ktora jest w pompie co nie? najdziwniejsze jest to ze tryma temperature ne ighrzeje sie bardziej, ale chlodnica tez sie nei nagrzewa i wiatrak nie wlanczazaprzal pisze:Kapibara, skąd wiesz, że nowy jest dobry? Możesz mieć chłodnicę zatkaną ewentualnie, tylko nie wiem czy w golfie tak łatwo jest ją zatkać. Dolny wąż masz zimny? Ja tak miałem niedawno, wymieniłem termostat na wahlera i jest ok. Wcześniej był vernet :p
