Turbina,pompa,FMIC,czyli modzenie 1V
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
arwam
Post autor: arwam » sob sie 15, 2009 11:35
Michaś_1977 pisze: :dol:
Powinno być :gora:
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob sie 15, 2009 11:44
arwam pisze:Powinno być :gora:
Wiem co piszę :chytry: .
Luknij do tego pod strzałką i tam jest napisane...
arwam
Post autor: arwam » sob sie 15, 2009 11:45
Michaś_1977 pisze: Wiem co piszę :chytry: .
_________________
to w takim razie z wracam honor bo myślałem że mówisz o tym co pisałeś w tym temacie
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » sob sie 15, 2009 16:41
A ja mam do was pytanie.... czy pompa wtryskowa od passata b3 SB'ka jest taką samą pompą wtryskową jak ta montowana w golfie mk2?? Chodzi mi o jej parametry, a nie wygląd zewnętrzny :P .
Ostatnio zmieniony sob sie 15, 2009 17:15 przez marcinas1983, łącznie zmieniany 2 razy.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
arwam
Post autor: arwam » sob sie 15, 2009 20:03
marcinas1983,
jest taka sama może tylko ciut większą dawkę na starcie bez ciśnienia doładowania masz niż w golfie
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » sob sie 15, 2009 20:35
arwam, bo ja sprawdziłem właśnie wczoraj jak wygląda spalanie u mnie.... wyszło mi 7.5L na 100km :P trochę dużo zważywszy na to, że... mam podkręcone turbo i tylko delikatnie przekręconą śrubkę od dawki paliwa.... w takim razie cofnę ją o pół obrotu i wtedy zobaczę jak auto będzie się zachowywać... :) Teraz po podkręceniu dawki... auto po odpaleniu puści czarną chmurkę, wcześniej tego nie było.... :) aaa... i jak obróciłem boost pina.... to po przegazowaniu dymaka idzie niezła, ale tylko przez chwilkę :P
arwam
Post autor: arwam » sob sie 15, 2009 20:58
marcinas1983 pisze:arwam, bo ja sprawdziłem właśnie wczoraj jak wygląda spalanie u mnie.... wyszło mi 7.5L na 100km :P trochę dużo zważywszy na to, że... mam podkręcone turbo i tylko delikatnie przekręconą śrubkę od dawki paliwa.
to zależysz jak jeździsz.
ja mam taką dawkę że mogę Ci zafundować błyskaiwczną zmianę koloru na czarny ale spokojnie jeżdżony nie przekracza 5,5l na mieście.
ale jak się człowiek zaczyna brutalnie obchodzić z pedałem gazu to wtedy spalanie można lekką ręką przerzucić 20l/km
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » sob sie 15, 2009 21:07
arwam, nie po to modze TD, żeby jeździć nim jak emeryt ;P po za tym często zdarza mi się nie patrzeć na licznik i dopiero przy 120-140km/h zauważyć, że trochę za szybko jadę :P czyli można ująć, że ten wynik nie jest najgorszy?? Jak się delikatnie z gazem obchodzę to widać po wskazówce, że lekko opada, jak się pociska to leci w oczach ku rezerwie :)
arwam
Post autor: arwam » sob sie 15, 2009 21:11
marcinas1983 pisze:że lekko opada, jak się pociska to leci w oczach ku rezerwie :)
to powinieneś się na godzinę przesiąść do mojego dupowozu.
w godzinę można przetopić ponad 15l ropu i to bez zbytniego trudu.
człowiek który jest nie obyty z taką mocą dostaje małpiego rozumu i paliwo znika w oczach
Ty masz pompę z tłoko-rozdzielaczem 9mm a ja mam 11mm. łatwo sobie ywobrazić jaka jest różnica w ich wydajnościach kiedy masz nogę opartą na podłodze
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » sob sie 15, 2009 21:21
arwam, ja właśnie będę myślał nad pompą z tłoczkiem 10mm lub 11mm, ale pytanie mam następujące... jakie turbo do tego dobrać?? Czy wystarczy k24 lub T3??
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob sie 15, 2009 21:51
marcinas1983 pisze:jakie turbo do tego dobrać?? Czy wystarczy k24 lub T3??
Bedzie... :wink:
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » sob sie 15, 2009 21:53
aaa.... i moje spalanie też może jest większe przez to, że mam szersze laczki teraz założone 195/50 R 15
Michaś_1977, jaką masz już w końcu pompę 10mm czy 11mm??
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob sie 15, 2009 22:11
marcinas1983 pisze:aaa.... i moje spalanie też może jest większe przez to, że mam szersze laczki teraz założone 195/50 R 15
Ja też mam takie laczki i spalanie mam mniejsze.Wszystko zależy od nogi.
Pompę mam...he,he-9mm :bigok:
Na razie :grin: ...
vision
Post autor: vision » sob sie 15, 2009 22:12
arwam pisze:Ty masz pompę z tłoko-rozdzielaczem 9mm a ja mam 11mm. łatwo sobie ywobrazić jaka jest różnica w ich wydajnościach kiedy masz nogę opartą na podłodze
na 11mm zeszyłem pomnijże 4l na trasie :bajer: marcinas1983, jak chcesz pompę 10mm to zagadaj do kolegi mrozoo może sprzeda swoją kręci się lekko do ponad 5200rpm
[ Dodano: 15 Sie 2009 22:25 ]
arwam pisze:jest taka sama może tylko ciut większą dawkę na starcie bez ciśnienia doładowania masz niż w golfie
jest taka sama
Ostatnio zmieniony ndz sie 16, 2009 20:00 przez vision, łącznie zmieniany 3 razy.
Wróć do „TD”
