Obroty Silnika falują ...
dellegrad
Post autor: dellegrad » pt sie 14, 2009 21:34
Witam,
Proszę o pomoc, mam G2 z 1990r. silnik 1.8 benzyna, jednopunkt. wtrysk.
Mam problem podczas stania np. w korkach ... na luzie silnika zaczyna "falować" - i dzieje się to tylko przy nagrzanym silniku - i tylko na luzie, po ruszeniu samochód zachowuje sie jakby normalnie. Dopóki silnik sie sie zagrzeje to obroty trzymaja sie ladnie ..
- wymieniłem podstawkę pod wtrysk (gumową) niestety nie pomogło, chociaż i tak nadawała sie juz do wymiany
- swiece ok, przewody ok
..pls pomocy, moze ktos juz mial taki przypadek.
Oxim
Post autor: Oxim » pt sie 14, 2009 23:55
a sprawdzales wezyki podcisnieniowe lub np silownik przyspieszacza zplonu? a wężyk od serva hamulca tez moze byc walniety lub ma niezczelnosc
mój golfik MK2: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3073862#3073862
lordpop3
Post autor: lordpop3 » sob sie 15, 2009 00:27
wąż który idzie do filtra węglowego sprawdź ,obiawy pasują do nieszczelności w tym układzie
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » sob sie 15, 2009 00:49
Obawiam się, że chyba nie masz węglowego. Może po prostu krokowiec
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
dellegrad
Post autor: dellegrad » sob sie 15, 2009 11:32
silniczk krokowy ..sprawdze...a jeszcze zapomniałem napisac ze gosc ktory ogladał silnik mowil cos o - przełączniku połozenia przepustnicy ??
a co do wezyków, czy macie moze jakis schemat jak powinny byc podlaczone... bo cos mi sie wydaje ze to tez moze byc przyczyna ... za wtryskiem mam wolne gnizdo do nalozenia wezyka i nic tam nie ma ??
dzieki za pomoc
Ostatnio zmieniony sob sie 15, 2009 11:34 przez dellegrad, łącznie zmieniany 1 raz.
guti
Post autor: guti » sob sie 15, 2009 12:30
kwadrat pisze:Obawiam się, że chyba nie masz węglowego. Może po prostu krokowiec
a ty w podłuznicy prawej pod fitrem powietrza co masz ?? ? garnek z grochówka ?
[ Dodano: Sob Sie 15, 2009 12:32 pm ]
masz gaz ? mozesz zrobic resert ECU, tak dla pewnosci :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
