jak założyć ekonomizer??
Przemek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Przemek » pt sie 14, 2009 20:39
tak jak w temacie kupiłem licznik z ekonomizerem tylko niemylcie pojęć z MFA bo to wiem jak podpiąć Obrazek to użądzenie co jest zamiast czujnika tęperatóry?? pomocy jakiś schemat i jak sie ztym je bo przeglądałem forum i nic konkretnego nieznalazłem
LEŚNY PRZYTULAS
jhosef
Post autor: jhosef » pt sie 14, 2009 21:52
Według schematu ekonomizer podłączany jest pod ten sam wężyk co siłownik podciśnieniowy wyprzedzenia zapłonu.
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pt sie 14, 2009 23:05
po pierwsze wężyk podciśnienia, ori jest zaślepka (przynajmniej u mnie) jak chce kolega dołożyć tylko ekonomizer to jeszcze zasilanie zaworka wewnątrz bo wskazówka nic nie pokaże, ja akurat miałem jakieś zegary od Passata (takie same jak na foto tylko wtyczki inne na dole są) i do tego była żółta kontrolka ale to już ie wiem co powinno być podłączone
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
Przemek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Przemek » sob sie 15, 2009 12:38
od tyłu wygląda to tak http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 94c6c.html
[ Dodano: 15 Sie 2009 12:41 ]
dajcie jakieś fotki jeśli macie??
Ostatnio zmieniony sob sie 15, 2009 12:39 przez Przemek, łącznie zmieniany 1 raz.
LEŚNY PRZYTULAS
jhosef
Post autor: jhosef » sob sie 15, 2009 12:51
Schemat podciśnienia:
11- ekonomizer
Przemek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Przemek » sob sie 15, 2009 13:33
jhosef, ten akurat schemat mam
[ Dodano: 15 Sie 2009 13:39 ]
przejżałem taśme tylną i tam idzie oddzieny kabel do ekonomizera czyli do tej strzałki to ja już niewiem
LEŚNY PRZYTULAS
Lipek81
Post autor: Lipek81 » sob sie 15, 2009 22:23
Chyba Cię zmartwię, bo żeby podłączyć ekonomizer tak, jak fabrycznie, to potrzebujesz innej skrzyni biegów... Musisz mieć taką skrzynię, gdzie masz zamiast zwykłego czujnika wstecznego z dwoma pinami, taki większy czujnik, z ilomaś tam pinami, montowany w trochę innym miejscu - stąd inna skrzynia, bo musi mieć w obudowie miejsce na ten czujnik.
Czujnik taki jak tutaj:
http://www.brokevw.com/reverseswitch.html
A tutaj widać, gdzie się go montuje:
http://www.brokevw.com/020oil.html - pierwsze zdjęcie na stronie, dokładnie nad literkami "KE" na zdęciu.
[ Dodano: Sob Sie 15, 2009 22:32 ]
A i jeszcze - na pozycji nr 4 powinien być przekaźnik sterujący tym ekonomizerem (w starych skrzynkach) - ale jego numeru nie znam. Przekaźnik odbiera sygnał z czujnika w skrzyni i steruje lampką oraz zaworkiem do wskazówki.
Przemek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Przemek » ndz sie 16, 2009 11:57
Lipek81, tak myślałem
LEŚNY PRZYTULAS
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
