silniczek krokowy mk2
mateo mkII
Post autor: mateo mkII » pt sie 14, 2009 22:09
witam mam pytanie co sie stanie jak odlacze silniczek krokowy w mk2 1.8rp? bo strasznie sie obroty zawieszaja. z gory dziekujeza pomoc i pozdrawiam.
mateo
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pt sie 14, 2009 22:16
masz w nim gaz
Duber
Post autor: Duber » pt sie 14, 2009 22:22
rano niezapalisz
mateo mkII
Post autor: mateo mkII » pt sie 14, 2009 22:30
tak jest gaz to co robic?
mateo
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pt sie 14, 2009 22:32
Tak jak kolega pisze rano nie zapalisz jak jezdzisz tylko na bezynie Jezeli masz tez gaz to musisz odpalac rano na gazie trzymajac noge na gazie Bedzie chodzil bez krokowca bo sam tak kiedys jezdzilem ale bylo ciezko z paleniem na bezynie na gazie jezdzil bez problemu i mial wolne obroty Pozna jesienia nastaly zimne poranki i zmusily mnie wstawic sprawnego krokowca
mateo mkII
Post autor: mateo mkII » pt sie 14, 2009 22:41
ale to na pewno krokowiec? bo raz jest ok a raz sam dodaje gazu nawet w czasie jazdy ucieka pedal gazu. pomozcie.
mateo
Duber
Post autor: Duber » pt sie 14, 2009 22:43
co znaczy ucieka?
[ Dodano: Pią Sie 14, 2009 22:44 ]
od minimalnego do maxymalnego polozenia krokowca jest niewiem moze 1cm wiec niesadze abys to nawet poczul pod butem.
mateo mkII
Post autor: mateo mkII » pt sie 14, 2009 22:50
no tak jakby sam gazu dodawal.
mateo
Duber
Post autor: Duber » pt sie 14, 2009 22:54
pojezdzij 2-3 dni na benzynie jesli bedzie ok to do gazownikow.jadąc np 50km/h wysuniecie sie krokowca nawet gdyby niespowoduje zwiekszenia predkosci bo na dzwigience gdzie krokowiec popycha jest juz za daleko aby ją popchalo i zwiekszylo predkosc.sprawdz linke gazu czy cala czy gdzies sie nie blokuje o cos...
mateo mkII
Post autor: mateo mkII » pt sie 14, 2009 22:56
linka gazu jest nowa a obroty wieszaja sie nawet na 3 tys.
mateo
Duber
Post autor: Duber » pt sie 14, 2009 22:57
wieszaja sie na gazie czy na benzynie tez?
mateo mkII
Post autor: mateo mkII » pt sie 14, 2009 22:57
jak jade to czasem jest tak ze pedal sam sie obniza tak jakbym sam dodal gazu
[ Dodano: 14 Sie 2009 22:57 ]
raczej tu i tu.
[ Dodano: 14 Sie 2009 22:58 ]
czyli na gazie i benzynie
mateo
Duber
Post autor: Duber » pt sie 14, 2009 23:01
niewiem dlamnie to cos dziwnego.dodawanie gazu same ze az pedal idzie w dól,normalnie "oszukac przeznaczenie 4" ;) wszystko jest tam mechaniczne wiec...obejrzyj mocowanie linki przy monowtrysku.gdyby pedal nie uciekal to jeszcze by cos mozna kombinowac ale tak?niewiem.
mateo mkII
Post autor: mateo mkII » pt sie 14, 2009 23:02
mateo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
