Po wymianie bendixu dalej to samo.
Eso
Post autor: Eso » pt sie 14, 2009 20:33
witam. jakis czas temu gdy odpalalem samochod toslychac bylo zgrzytanie. dzis wymienilem bendix i coraz zadziej zgrzyta ale nadal zgrzyta. co moze byc wiinne???
MÓJ MKIII
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2308992#2308992
ZAPRASZAM: http://automobile-breffka.otomoto.pl/
[img]http://images49.fotosik.pl/214/4f047f3f2485d59b.jpg[/img]
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pt sie 14, 2009 22:20
Zwrociles uwage na wieniec czy niema czasem zebow zbitych
michalqqr
Post autor: michalqqr » pt sie 14, 2009 22:31
Eso, jakiej firmy założyłeś nowy bendix?
Eso
Post autor: Eso » sob sie 15, 2009 10:38
jeryk10 pisze:Zwrociles uwage na wieniec czy niema czasem zebow zbitych
wlasnie nie bo ja tego n ie robilem. a nie musi sie tam jakas tuleja dotrzec?
MÓJ MKIII
artur1902
Post autor: artur1902 » sob sie 15, 2009 10:46
tuleje sie poprostu wymienia. kupujesz gotowe wymiary.
moze być tak, że wirnik trze o magnesy na stojanie a powodem jest nadmierny luz na tulejkach i stąd ten zgrzyt
ale to tylko moje przemyslenia
Old volkswagen's never die...
Eso
Post autor: Eso » sob sie 15, 2009 10:49
i co proponujecie z tym fantem zrobic??
MÓJ MKIII
jeryk10
Post autor: jeryk10 » sob sie 15, 2009 10:53
Jezeli zgrzyta to tej tulei tam moze jusz niema
Eso
Post autor: Eso » sob sie 15, 2009 10:55
jest bo byla wymieniana
MÓJ MKIII
gibon.vw
Post autor: gibon.vw » sob sie 15, 2009 11:01
to że była wymieniana nie znaczy że została dobrze dobrana mogła mieć małe luzy przez co Ci teraz zgrzyta, sam nie możesz wyjąć rozrusznika i zobaczyć???
VW Golf mk2 pasja zobowiązuje
Eso
Post autor: Eso » sob sie 15, 2009 11:22
a moze tak byc przez slaby akumulator??
[ Dodano: 15 Sie 2009 11:46 ]
mozecie zobaczyc jak chodzi
MÓJ MKIII
tom17
Post autor: tom17 » sob sie 15, 2009 13:41
możesz mieć wypalone styki w cewce i to ona przytrzymuje bendix
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
guti
Post autor: guti » sob sie 15, 2009 15:14
tom17 pisze:możesz mieć wypalone styki w cewce i to ona przytrzymuje bendix
czy ty wiesz jak wyglada bendix czy nie bardzo ??
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob sie 15, 2009 15:43
Nic bym z tego nie zrozumiał...
Po pierwsze to tzw "bendix" jest sprzęgłem jednokierunkowym i cewki na pewno nie ma.
Po drugie Koledze chodziło zapewne o "wyłącznik elektromagnetyczny" mający włączać napięcie na rozrusznik; ta część ma i styki i cewkę ale cewka styków nie ma.
Tutaj, wracając do tematu, mogą być winne albo tulejki albo późno rozłączające sprzęgiełko czyli ten bendix.
Czy kluczyk był tak celowo długo trzymany czy też kluczyk był krótko a rozrusznik pracował jeszcze sekundę lub dwie po jego puszczeniu - wówczas mogłyby się "sklejać" styki wyłącznika.
Ostatnio zmieniony sob sie 15, 2009 15:49 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
darthking
Post autor: darthking » sob sie 15, 2009 17:21
Eso pisze:a moze tak byc przez slaby akumulator??
watpliwe przy golfie jak jest slaby akumulator przy odpalaniu bedzi etakie pykanie i wogole ci nie zakreci wyglada to bardziej na wieniec tzn kolo wiencowe albo zobacz te kolo co masz w rozruszniku moze jest do bani ma za male zeby albo ktores wyciete
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
