mk2 1,6tdi 2 problemy: odpalanie i drui bieg
przemo1991-17
Post autor: przemo1991-17 » pt sie 14, 2009 11:31
sprawdzilem, no i faktycznie luzy są na tych cięgnach. postaram sie jak najszybciej wymienic te plastiki. a tego ciegielka od mk3 nie moge znaleźc.... zapytam jeszcze w sklepie, a jak nie bedzie, to chyba bedzie trzeba dorobic...
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt sie 14, 2009 13:43
przemo1991-17 pisze:sprawdzilem, no i faktycznie luzy są na tych cięgnach. postaram sie jak najszybciej wymienic te plastiki. a tego ciegielka od mk3 nie moge znaleźc.... zapytam jeszcze w sklepie, a jak nie bedzie, to chyba bedzie trzeba dorobic...
Jak wymienisz te plastiki,to może się okazać,że to cięgno od MK3 nie będzie Ci już potrzebne,bo z tego co wiem,to ono służy do tego,aby tłumić drgania i lewarek zmiany biegów nie telepał się.
Tak czy owak zamontować można :bigok:
arwam
Post autor: arwam » pt sie 14, 2009 18:30
Michaś_1977, v ten ciężarek ma służyć łatwiejszemu przełączaniu biegów dzięki bezwładności a nie tłumieniu drgań choć może i w jakimś stopniu też do tego przyczynia
przemo1991-17
Post autor: przemo1991-17 » pt sie 14, 2009 19:02
wymienilem plastiki i nic to nie dalo. jest dokladnie tak samo. to chyba raczej synchronizator niestety...
arwam
Post autor: arwam » pt sie 14, 2009 19:29
przemo1991-17,
jakby co to mam parę skrzyń
misiur
Post autor: misiur » pt sie 14, 2009 20:51
Arwam, a sprawne ? Bo ja tez bede potrzebowal jedna :)
P.S. moze ktos mi pomoc z obrotomierzem ?
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/4C6j
przemo1991-17
Post autor: przemo1991-17 » pt sie 14, 2009 21:05
narazie cierpie na brak funduszy;( bede musial sie troche pomęczyć, a jak dorwe jakas kase, to kupie skrzynke i z glowy;p
arwam
Post autor: arwam » pt sie 14, 2009 22:30
misiur, Jedna 4S na 100% jest sprawna a druga była do końca ale auto dachowało więc jest ( nie wielka ale jednak ) możliwość ża jest uszkodzona symbol tej skrzynki od MK3 jest CHB
W razie jakby było z niż coś nie tak to jest możliwość zwrotu
plblade
Post autor: plblade » pt sie 14, 2009 23:10
sprawdź jeszcze taką kulkę w skrzyni- znajduje sie ona na górze skrzyni obok przełączniki od wstecznego biegu, odkręcasz taką jakby nakrętkę na klucz 24. U mnie ona sie rozpadła i blokowała mi 5 bieg.
Mobil: Uniden 520 XL
Mój Golf http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=179906
arwam
Post autor: arwam » pt sie 14, 2009 23:13
plblade pisze:. U mnie ona sie rozpadła i blokowała mi 5 bieg.
ten element nie może blokować innych biegów niż 3,4 i 5
