Uruchamianie autka z pilota (starter) / ???
Heyka
Otóż na allegro spotkałem się z czymś takim:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=83095913
co mnie szczerze mówiąc troche zainteresowało.
Na ile opis działania urządzenia jest zgodny ze stanem faktycznym ?
Czy mogę sobie np. z okna wciskając przyciski w pilocie uruchomić
silnik ??
Mam automatyczną skrzynię, żadnego sprzęgła, także sprawa jest troche ułatwiona
(tak mi się wydaję).
Zamontowałem ostatnio centralny zamek, również z Allegro, jakieś 40 zł, jak narazie działa i nie narzekam. Tutaj jest coś wspomniane że ten pilot również by działał z tym
centralnym zamkiem, nigdy nie miałem do czynienia z mechaniką i elektryką także
nie wiem na ile to wszystko się sprawdza w praktyce.
Oczywiście chciałbym aby była również możliwość uruchamiania autka normalnie z kluczyka.
Odpowiedzcie mi co o tym sądzicie ? Wiem że to jest tylko taki dodatkowy "bajer" ale mnie zaciekawił :]
Pozdr.
KW
silnik ??
Pozdr.
KW
Szczerze?Daj se z tym spokój.bulekk pisze:Na ile opis działania urządzenia jest zgodny ze stanem faktycznym ?
Tym bardziej są problemy.Powiedz mi co się dziej z autkiem jak masz na P,a jak masz na N?bulekk pisze: Mam automatyczną skrzynię, żadnego sprzęgła, także sprawa jest troche ułatwiona
Odpowiadam kolejno.
1. bongo 102: Hm co ma się dziać z autkiem ?? Jeśli mam na P to autko stoi, i jak się je uruchomi, too.... dalej stoi (jest blokada skrzyni).
Jeśli mam na N to jest to samo tylko że bez blokady, coś jak LUZ (ale tego się nie używa, raczej tylko przy pchaniu bądź holowaniu autka).
2. Olaf: Już odpowiadam na Twoje pytanko. A mianowicie, jeśli zostawię autko na biegu, samochód poprostu się nie uruchomi. Automat ma to do siebie, że da się go uruchomić tylko i wyłącznie na P (podczas gdy jest blokada skrzyni, można wtedy samochód normalnie na górce postawić, bez konieczności użycia ręcznego) oraz na N, ale N używa się wyłącznie w przypadkach opisanych w pkt. 1
Na pozostałych biegach (R, 1,2,) samochodu nie da się uruchomić, także obawa że samochód skoczy do przodu bądź do tyłu jest bezpodstawna.
Wg. mnie są jednak plusy takiego bajeru, głównie zimą. Wstajesz sobie rano, ubierasz się, i wychodzisz na balkon, uruchamiasz samochód, idziesz na dół i autko jest już rozgrzane. A raczej nie ma możliwości włączenia zapłonu przypadkowo, gdyż wybaga to "CHYBA" przycisnięcia dwóch przycisków na pilocie.
Ps. Myśle że w manualach byłby większy problem, trzeba by autko zostawiać na luzie + ręczny.
Także chciałbym poznać opinie ludzi, którzy już mają takie cacko bądź przynajmniej wiedzą na jakiej to zasadzie może działać.
Pozdr.
KW
Pozdr.
KW
Jak do automatycznbej skrzyni biegów a taka wlasnie posiadasz to wsumie niezly bajer taki dodatkowy + !!! Zalozyc zawsze mozna oby Ci dlugo słuzylo.
Mk4 GTI 1.8 T
Mój VW -- viewtopic.php?f=160&t=221264
Moje aukcje - zobacz warto !!!
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=1959642" onclick="window.open(this.href);return false;
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/Tamj/" onclick="window.open(this.href);return false;
bulekk, Gadget ale mało pożyteczny, zwłaszcza w zimie kiedy są problemy z odpaleniem. Zawsze to lepiej siedzieć w aucie i słyszeć reakcję na przekręcenie kluczyka.Czasem może trzeba dodać nieco gazu, albo co. Szkoda kasy, roboty, lepiej zalej benzynki. Gadget się znudzi po kilku dniach. Ale jak to mówią wybór nalezy do Ciebie. Pytałeś co sądzimy więc odpowiadamy
[ Dodano: Czw Lut 02, 2006 08:28 ]
NIE MA TAKIEJ MOŻLIWOŚCI.bongo102 pisze:W skrzyni automat nie musisz mieć włączonego biegu,ona na luzie ciągnie o ile nie masz wciśniętego hamulca.
kurcze zapomniałem że jest jeszcze funkcja R jak rakietabodzio_j pisze:misiek10111 napisał/a:
dokładnie, dopiero po wybraniu zakresu (D, 1, 2 ) jazdy auto zaczyna "pełzać"
i jeszcze R
[ Dodano: 06-02-02, 09:49 ]
masz w zupełności racjęPabloss pisze:Nie jeździłem automatem z VW ale jeździłem kiedyć hondą civic z automatem i tam było ta że na D, 1 lub 2 jak puściło sie hamlulec to auta zaczynało pełzać, ale tylko na równym jak było pod górkę to stało w miejscu nie cofało sie i nie pełzało powoli do przodu. Pewnie w VW jes tak samo.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 163 gości
