MK II 1.8 Rp Skrzynia biegów została na trzecim biegu.
WojtaS90
Post autor: WojtaS90 » pt sie 14, 2009 14:12
Witam... jadac dzis moim MkII 1.8 RP
wrzucajac 4 bieg nie dalo sie wogóle zrzucic z 3 zjechalem na plac do domu na tej 3 i skrzynia nawet nei drgnie;/ neiwiem co sie stalo autko mam pare tygodni ale takiego problemu nie mialem :(
prosze o pomoc:(
Ostatnio zmieniony pt sie 14, 2009 14:12 przez WojtaS90, łącznie zmieniany 1 raz.
kudrawojciech@gmail.com
gg : 10250221
maryjan
Post autor: maryjan » pt sie 14, 2009 14:20
Co tu do pomagania - skrzynia się zblokowała. Albo nie miała i nie ma oleju albo niestety skończyła swój żywot ze starości (zdarza się nawet w nowych autkach). Tak czy inaczej szukaj na wstępie czegoś w używce.
Dziki
WojtaS90
Post autor: WojtaS90 » pt sie 14, 2009 14:22
o kurde ;/ skad tu teraz mechanika na to wytrzasnac ;/ shit!!
gg : 10250221
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » pt sie 14, 2009 15:43
WojtaS90, powiedz mi ruszasz dzwignią zmiany biegów? tj. wrzucasz jak by jeden ale nie ma nic? czy nie drgniesz nawet dzwignią? bo jak ruszysz to po prawej stronie jak staniesz przodem do maski samochodu przy silniku masz łącznik u nas w passacie się urwał... zastąpiliśmy to śrubą może u Ciebie to samo się stało? łącznik jest plastikowy od strony akumulatora najlepiej zeby ktoś siadł w auto i próbował wrzucac biegi a ty będziesz patrzyć co sie tam rusza... (oczywiście na zgaszonym silniku...) jak to co u nas to długa śroba kilka podkładek (długość musi być taka sama jak łącznika) i regulacja potem :helm:
passat b5 115KM AZM 2003r
WojtaS90
Post autor: WojtaS90 » pt sie 14, 2009 16:46
wszystko fajnie ale skrzynia jak nie ryszula tak nie ruszy i koniec... wszystkie wodziki pod maska sa ok wiec zostal w skrzyni klopot;/
gg : 10250221
tomek200x
Post autor: tomek200x » ndz sie 16, 2009 11:37
moge ci powiedzieć żę jeżeli ci sie zblokowała to została ci tylko wymiana lub regeneracja ja mialem ten sam problem zablokowała mi sie na wstecznym i już tak została a powodem był plastikowy ślimak od linki prędkościomierza wpadł o wsrzynie i kaplica . rozberać sie nie opłaca lepiej wymienić na drugą ja tak zrobiłem
Poszukiwania Vento i swap na 150 KM TDI ARL czy to możliwe?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 89 gości
