GOLF II 1.6 GTD 89 PROBLEM Z OSWIETLENIEM...
sarisman12310
Post autor: sarisman12310 » pt sie 14, 2009 00:29
Witam kupilem sobie golfa dosc nie dawno bo jest w moim posiadaniu okolo miesiaca. No i zamiast byc zadowolonym ze mam to cacko to wychodza drobne problemy bo przy zakupie działalo wszytsko a ty nagle lipa tak z dnia na dzien ...:
1. nie działa mi obrotomierz i jego podsiwietlenie.
2. nie moga sie wlaczyc switła długie (raz sa a raz nie ma) no i jest problem na drodze bo jak tu jezdzic gdy ci sie nie wlacza i jeszcze dodatkowo ppo brubie wlczenia dlugich swiateł gasna siwatła mijania.
3. Regulacja swiateł raz chodza a raz nie.
4. po wlaczeniu postojuwek po dtronie lewej lub prawej juz nie pamietam za duzo tego jest nie podsiwtla sie tablica..
5. lamki nad tablica sie nie swieca a zarowki sa okej (wiec sprobowalem przeczyscic styki dalej lipa. Sprawdzilem czy w kablach jest prad idacych do tych zarowek i nie ma...
PRosze o odpowiedz bo naprawde niew iem co zrobic, aaa wszystkie bezpieczniki sa okej!! Pojechalbym do kogos kto sie na tym zna lae kurde brak pieniazkow a tu tzreba zeby dziala wiec musz an wlasna reke pogrzebac tylko moze ktos mial taki problem i podpowie co nieco.. Pozdrawiam posiadacz golfa II gtd
Czarna strzała w klekocie
MK II viewtopic.php?p=3355918#3355918" onclick="window.open(this.href);return false; :bigok:
Aktualnie GTDJRIC ;)
piori
Post autor: piori » pt sie 14, 2009 09:44
sarisman12310, pewnie masz coś z włącznikami, może z głównym od świateł, z przełącznikiem przy kierownicy albo ze stacyjką.
1.Co do podświetlenia obrotomierza, to jeśli prędkościomierz ma podświetlenie a obrotomierz nie, to na pewno padła jedna z żarówek w zegarach bo są dwie.
2. Ten objawy wskazują na przełącznik przy kierownicy, konkretnie styk od świateł długich. To że po przełączeniu na długie gasną mijania to normalne bo zawsze świeci się tylko jedno włókno w żarówce.
3. Regulacja świateł działa tylko na światłach mijania (krótkich).
4. Jeśli włączasz manetką kierunkowskazów postojówki tylko z jednej strony auta, to oświetlenie tablicy chyba nie powinno się zapalać więc jest OK.
Na początek możesz ustawić się z kimś z forum na mieście i na próbę podmienić włącznik świateł albo kupić na szrocie za 5zł. Najlepiej napisz w profilu skąd jesteś, może znajdzie się ktoś chętny do pomocy :bigok:
mate64
Post autor: mate64 » pt sie 14, 2009 09:56
sarisman12310 pisze:5. lamki nad tablica sie nie swieca a zarowki sa okej (wiec sprobowalem przeczyscic styki dalej lipa. Sprawdzilem czy w kablach jest prad idacych do tych zarowek i nie ma...
Zapewne nie grzeje lub przestanie ci też grzać tylna szyba, przyczyną są przerwane kable w przelotce pomiędzy klapą a nadwoziem (patrząc od tyłu lewy górny róg klapy)
sarisman12310 pisze:2. nie moga sie wlaczyc switła długie (raz sa a raz nie ma) no i jest problem na drodze bo jak tu jezdzic gdy ci sie nie wlacza i jeszcze dodatkowo ppo brubie wlczenia dlugich swiateł gasna siwatła mijania.
manetka długich, konkretnie wytarł się plastik przy bolcu włączającym długie. Spróbuj kupić na szrocie działającą, lub jeśli czujesz sie na siłach rozbierz starą i napraw
sarisman12310 pisze:1. nie działa mi obrotomierz
w dizlu o ile pamiętam sygnał jest brany z altka, sprawdź czy nie wiszą przy nim luźne kable, lub czy ewentualnie nie pośniedziały styki
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
sarisman12310
Post autor: sarisman12310 » pt sie 14, 2009 22:06
dzieki wielkie siwatelka naprawilem od tablicy rej sam doszedlem do tego wlasnie dzis ... a z tymi swiatelkami mijania i drogowymi musze rozebrac i poczaic narazie jest wszystko ookej wiec po weekendzie tzreba porozbierac i ponaprawiac :D. Dzieki...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
