uszczelka pod głowicę
jendrula36
Post autor: jendrula36 » śr lut 01, 2006 20:00
jak oznacza się uszczelki pod głowicę ,ponoć są jakieś dziurki czy ząbki co one znaczą i z jakiej firmy najlepsz .potrzebna do 1,6 TD.[/b]
czyś
Post autor: czyś » śr lut 01, 2006 20:03
Co prawda mam benzyniaki, ale w dieslach ząbki lub nacięcia lub wycięte półkola oznaczają grubość uszczelki, którą ocenia się na podsatwie wystawania tłoków w GMP ponad płaszczyznę bloku silnika (z uwzgl. bodajże ewent. szlifu głowicy - planowania, ale tu mam wątpliwości).
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
jendrula36
Post autor: jendrula36 » śr lut 01, 2006 21:07
jendrula36, NIE ROZUMIę TWOJEGO OSTATNIEGO ZDANIA uszczelce od 9/85 roku NIE POMYLIłEś SIę .A BYłA USZCZELKA Z JEDNYM OTWOREM ORGINAł NIEMIEC
wioslo
Post autor: wioslo » czw lut 02, 2006 02:20
w uszczelce są otwory .w zależności 1,2,3 zmierz tłok w gmp i będziesz wiedział jaka ma być
1 otwór oznacza nominał
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 87 gości
