to jak poskładasz to się pochwal fotkamifamo08 pisze:Ja starłem dziś gumy z całego panelu środkowego. Najpierw papier ścierny 240 lub nawet 600. Potem polerowałem pastą tempo. Efekt super. Jutro poskładam wszystko do kupy i będzie nówka sztuka
Mialem problem z kaseta na napoje, przetarlem ja gabka scierna dla lakiernikow i mylem antysiliconem. Calosc pomalowalem czarnym matem i wyglada jak nowa...mic.waw pisze:Nie mam jeszcze pomysłu na to jak usunąć tę gumową warstwę ze środka tego panelu i pod przyciskami. Może jakieś pomysły?
Dzięki za info uchwyty na drzwiach chyba wymienię na nowe ale za konsole się wezmę na pewno.roman_tyk pisze:Uchwyty wyjalem i szorowałem. A tak to na zamontowanej konsoli, przy czym ramka climatronic sama mi sie wypiela i zdjalem meszek, bez problemu tak mozna czyscic. Ale trzeba uwazac na chropowaty plastik po bokach gdyz on tez sie łuszczy!!!!
Ogólnie poszło w parę godzin, najłatwiej plytka od napojów oraz uchwyt pasazera.
Cały kolejny dzień uchwyt od strony kierowcy. No i niestety tam guma za cholerę nie chciała sie poddać, szlifowałem nawet szlifierkami z nakładkami i zostały wzery gumy na plastiku. W końcu ja pomalowałem. Zacznij od uchwytu pasażera, podważ i sam wyskoczy. I później zobaczysz ile czasu na reszcie ci zejdzie.
Jesli chodzi o metody, to szmatka+tempo (ponoć automax tez dobra). Najpierw gume ścierałem patyczkiem od lodow albo czymś ostrym ale zeby nie porysować, a pozniej szmatka i tarcie. Wygląda dobrze, błyszczy się.
Jeśli chodzi o inne metody, próbowałem usunąć gumę przy użyciu:
- rozpuszczalniki do gumy, lakierow przeróżnych 3 rodzaje - NIC
- benzyna - NIC
- środki typu cify, chemia gospodarcza - NIC
- pumex w proszku - NIC
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 22 gości
