zapłon 1,6 AFT
cobra14
zapłon 1,6 AFT
Post autor: cobra14 » czw sie 13, 2009 17:14
Silnik nie ma pełnej mocy,pali 9-10l na trasie przy 100km na godz.przyspiesza słabo.Mam go 2 lata i zawsze tak miał pstanowiłem sprawdzic zaplon i stwierdzilem ze jest za pózny , podlaczylem lampe i obracam aparatem w lewo-prawo a na znakach ustawczych nie ma zadnej reakcji i chód silnika sie nie zmienia dopiero po oboceniu aparatu okolo10-15" zgasnie.Silnik na wtrysku wielopunktowym stosowany glownie w SEATACH TOLEDO i nie tylko . Czy zaplon jest wogole ustawialny,czy ktoś ma dobrą wiedze w tym temacie.?
Ostatnio zmieniony czw sie 13, 2009 17:16 przez cobra14, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw sie 13, 2009 17:48
warto przejrzeć
http://www.google.pl/custom?domains=for ... %3A1&hl=pl
FIRERS
Post autor: FIRERS » czw sie 13, 2009 19:59
ale zaplon ci sie nie przestawil sam jak masz auto caly cas, ja bym sprawdzil sonde lambda
michalqqr
Post autor: michalqqr » pt sie 14, 2009 01:07
cobra14, tutaj tylko komputer wchodzi w grę
takito
Post autor: takito » czw paź 22, 2009 18:52
Witam panowie mam wielki problem z moim Golfem 3 silnik AFT objawy są takie auto odpala rano bez problemu po przejechaniu czasami kilku kilometrów gaśnie jakby nigdy nic,najgorszy jest problem w tym ze nie mogę odrazu auta odpalić bo gdy kręce rozrusznikiem to auto niechce odpalić miga mi tylko kontrolka z oleju po odczekaniu ok 3-4 min auto odpala,takie objawy mam bardzo czesto pomóżcie mi prosze bo nie wiem co może być może jakis czujnik nadmieniam iż auto ma założoną instalacje gazową ale w tym krytycznym momencie nie odpala na benzynie jak i na gazie
Vii
Post autor: Vii » czw paź 22, 2009 19:09
takito pisze:Witam panowie mam wielki problem z moim Golfem 3 silnik AFT objawy są takie auto odpala rano bez problemu po przejechaniu czasami kilku kilometrów gaśnie jakby nigdy nic,najgorszy jest problem w tym ze nie mogę odrazu auta odpalić bo gdy kręce rozrusznikiem to auto niechce odpalić miga mi tylko kontrolka z oleju po odczekaniu ok 3-4 min auto odpala,takie objawy mam bardzo czesto pomóżcie mi prosze bo nie wiem co może być może jakis czujnik nadmieniam iż auto ma założoną instalacje gazową ale w tym krytycznym momencie nie odpala na benzynie jak i na gazie
Ale kontrolka od cisnienia oleju miga Ci calutki czas czy tylko chwile po odpaleniu auta? Tak czy siak na Twoim miejscu kupilbym najpierw czujnik cisnienia oleju wstawił go i zobaczył co on powie [koszt 20 złotych].. jesli dalej bedzie migać to nie wrozy to nic dobrego, a schody w gore ;/ długo jezdzisz w tym stanie autem ?
Ostatnio zmieniony czw paź 22, 2009 19:09 przez Vii, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
