mk2 1,6tdi 2 problemy: odpalanie i drui bieg
arwam
Post autor: arwam » wt sie 11, 2009 23:07
Michaś_1977,
wstaw opornik między czujnik temp dla świec żarowych jest na wyjściu na centralkę
albo zaopatrz sie w przekaźnik o symbolu 60 i zrzuć całkiem kabel wtedy za każdym razem grzeje ale świece wyłączają się niemal natychmiast po dokonanym rozruchu
glowka123
Post autor: glowka123 » wt sie 11, 2009 23:24
ja mam rade na 2 bieg.wez zrób sobie takie cięgno jak w vw golf III czyli w mk2 masz z zwykłego pręta zrobione i po obu stronach zagiete a zrob sobie takie cos jak na zdieciu do gory taki jak masz zrobic a na dole orginałObrazek
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr sie 12, 2009 06:55
arwam pisze:wstaw opornik między czujnik temp dla świec żarowych jest na wyjściu na centralkę
Szacun arwam, ale omijanie szerokim łukiem usterki,to tak jak oszukiwanie samego siebie...
Wolę to naprawić :chytry:
arwam
Post autor: arwam » śr sie 12, 2009 08:14
Michaś_1977 pisze:
najpierw zmierz normalnie ciśnienie i potem zrób próbę olejową i wtedy będziesz wiedział na czym stoisz.
ale narazie możesz sobie w ten sposób poradzić albo duża pompą ten problem skutecznie rozwiąże.
poprostu przy kręceniu rozrusznikiem ona znacznie szybciej podaje paliwo dzięki czemu jest ono lepiej rozpylone i łatwiej o zapłon paliwa w cylindrze ja dopuki miałem 9mm to na ciepłym ze da trzy obroty wałem musiał wykonać a teraz jest zawsze tak samo na dotyk nie zależnie od temp.
chyba że jakieś paliwo ciulowe mi się trafi jak ostanio na stacji na której już z górą 6lat się tankuję i zawsze paliwo było super a tu taka nie spodzianka :(
paliwo które miało starczyć na przynajmniej 600km skończyło się zanim zrobiłem 400km
[ Dodano: 12 Sie 2009 08:16 ]
Michaś_1977, a gdzie masz ten filmik z wiewiórkami ?
est świetny i chciałem link znajomemu przesłać ale niestety nie mogę znajść nigdzie :crazy:
Ostatnio zmieniony śr sie 12, 2009 08:16 przez arwam, łącznie zmieniany 1 raz.
przemo1991-17
Post autor: przemo1991-17 » śr sie 12, 2009 09:53
a ja tez moge tak zrobic? to cos da??;p
[ Dodano: 12 Sie 2009 09:56 ]
a apropo 2 biegu. w jaki sposob mam zrobic takie cudo, no i co to ma dac??
arwam
Post autor: arwam » śr sie 12, 2009 19:35
-rzyjedź do mnie to zobaczysz co to daje.
Pomijam włączania jedynki bo z niewiadomych powodów trochę ciężko się włącza
przemo1991-17
Post autor: przemo1991-17 » śr sie 12, 2009 19:38
no to pytanko, jak to zrobic?? da sie przerobic to co mam, czy trzeba dorwac z mkIII??
arwam
Post autor: arwam » śr sie 12, 2009 19:51
przemo1991-17 pisze:no to pytanko, jak to zrobic?? da sie przerobic to co mam, czy trzeba dorwac z mkIII??
możesz przerobić albo założyć gotowca z MK3
przemo1991-17
Post autor: przemo1991-17 » śr sie 12, 2009 19:54
to weź mi napisz jak to zrobic;D na czym polega tam zmiana;p
[ Dodano: 12 Sie 2009 20:10 ]
a jak tylko znajde czas, to wpadne, wpadne, na pewno wpadne do kolego;D za tyle cennych rad czteropakl sie należy;p
glowka123
Post autor: glowka123 » śr sie 12, 2009 22:00
bierzesz wałek stalowy i dajesz na tokarke i wiercisz otwory na grubosc tego orginalnego cięgna i w tej samiej grubosci co ten otwor i te cięgno orginał musisz miec kawalek pręta i go tniesz na 2 czesci i wyginasz te kształty w litere L pamietajac ze musisz małym wiertłem przewiercic na koncach tego preta po to zeby zawleczke wlozyc.pozniej wszystko raze spawasz na dlugosc orginalu mk2 i po sprawie.taki patent daje większa sile wciskania biegow i wchodza znacznie lżej-----------------sprawdzone ja to mam zrobione
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw sie 13, 2009 07:33
glowka123, dobry patent :food: .Pewnikiem u siebie też to zamontuję,ale w przypadku kolegi przemo1991-17, obawiam się,że to może być za mało.Z jego opisu wynika,że nie tylko ciężko dwójka wchodzi,ale ewidentnie coś ją blokuje.
Tak jak pisałem wcześniej-stawiam na wypracowane plastikowe końcówki innych cięgien (tzw.jabłka).
przemo1991-17, miałeś posprawdzać...
arwam
Post autor: arwam » czw sie 13, 2009 09:45
Michaś_1977,
jak kolega do mnie wpadnie to obadamy sprawę i będziemy wiedzieli co z tym fantem począć :wink:
glowka123
Post autor: glowka123 » czw sie 13, 2009 13:36
Michaś_1977 pisze: Tak jak pisałem wcześniej-stawiam na wypracowane plastikowe końcówki innych cięgien (tzw.jabłka).
JA za te plastikowe małe ciegno i te wieksze co na końcach ma też plastiki co wchodza na jabłka dałem 7zł w sklepie
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt sie 14, 2009 06:02
glowka123 pisze:JA za te plastikowe małe ciegno i te wieksze co na końcach ma też plastiki co wchodza na jabłka dałem 7zł w sklepie
No i dlatego,że są takie tanie,to właśnie od nich bym zaczął :bigok: ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
