wieksza przeplywka
wieksza przeplywka
witam forumowiczow padla przeplywka w mk3 1z mam pytanko czy mozna zastosowac wieksza przeplywke jak tak to w kompie trza cos grzebac vagiem czy kupic taka jaka byla w serii i czy cos wieksza przeplywka cos da mam wtryski 216 soft kolektor awx z gory dzieki a jeszcze 1 intercooler tesz by trzeba bylo wymienic czy jest sens turbo jest ori.
- KonradzikIV
- VWGolf.pl Killer
- KonradzikIV
- VWGolf.pl Killer
Można pewnie ale : po pierwsze jest inna wtyczka i trzeba znać układ pinów, po drugie musiałbyś mieć zmieniony cały dolot na większy, po trzecie konieczna po tym jest korekta programu bo na większej przepływce auto nie jedzie bez korekty - przynajmniej z dołu.seba123 pisze:mozna zastosowac wieksza przeplywke
Intercooler większy zawsze się przyda
seba123 pisze:tesz
