Głośniki
Dymian1
Głośniki
Post autor: Dymian1 » wt sty 31, 2006 12:45
Witam ! w związku z tym że chcę kupić jakieś głośniki umieli byście mi coś doradzi.Co myślicie o tych głośnikach?:Mieliście już z nimi styczność?:
http://allegro.pl/show_item.php?item=82196127
http://allegro.pl/show_item.php?item=82534909
http://allegro.pl/show_item.php?item=82571024
Jakie głośnki (wymiar) wchodzą do przednich drzwi w MK3?
Z góry dzięki
Paaluh8
Post autor: Paaluh8 » wt sty 31, 2006 14:22
165 mm pasują.
Kiler
Post autor: Kiler » wt sty 31, 2006 15:09
Widzę, że z budżetem kiepsko :panna: . Ile masz dokładnie przeznaczone :chytry: ...?
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
Dymian1
Post autor: Dymian1 » wt sty 31, 2006 15:22
No wiesz kiepsko nie kiepsko :-)
Zobaczyłem takie na allegro i jestem ciekawy czy bedą coś tam grać.Np czy są lepsze niż oryginalne?
Kiler
Post autor: Kiler » wt sty 31, 2006 16:19
...ja bym sobie nimi głowy nie zawracał :chytry: ... Jak już robić to lepiej porządnie... i nie ważne czy jesteś zwykłym słuchaczem czy audiofilem - w obu przypadkach wyrzucanie kasy w błoto to bezsensowny krok. Ja jeździłem pół roku bez radia ale te, które mam jest takie, jakie mi odpowiada. Od biedy kupiłbym cos wcześniej... ale po co :bajer: ...
Poczekaj też na opinie innych :hmm: , choć myślę, że powiedzą Ci to co ja...
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
powgreg
Post autor: powgreg » wt sty 31, 2006 22:24
Dymian1 pisze:No wiesz kiepsko nie kiepsko :-)
Te głośniki które zaproponowałeś zagraja gorzej niz fabryczne no chyba że masz je mocno zużyte poza tym w III masz miejsce na system odseparowany tzn odzielne niskośrerdniotonowe w drzwiach i wysokie na desce więc na pewno nie montuj jakiś dwudrożnych tylko szukaj kpl z oddzielnymi wysokimi.
Z tanich może byc np GMS troche droższe Powerbass seria PB-BK6 a firmy typu buszmen. alphard, hansen, first, lepiej omijaj z daleka.
krizzz
Post autor: krizzz » śr lut 01, 2006 00:08
Jesli naprawde masz zamiar kupic te wynalazki to zostan lepiej przy serii... ;) Te "glosniki" do niczego sie nie nadaja...
[b]Sprzęt PowerBass, μ-Dimension, Stinger, GroundZero, Hertz, Phonocar i inne[/b]
[url=http://tuninginside.pl][img]http://img504.imageshack.us/img504/4482/bannermalypz9.gif[/img][/url]
kamilt500
Post autor: kamilt500 » śr lut 01, 2006 00:30
do sluchania radia nadaja sie
no i oczywiscie do normalnego, niewymagajacego sluchania muzy odtwarzanej na zwyklych radioodtwarzaczach
pamietaj ze nawet najlepsze glosniki kiepsko zamontowane odtwarzane ze zwyklej jednostki nie zagraja dobrze
a do golfa w przednie drzwi nie nadaja sie bo srednie w nogi ci uciekna
krizzz
Post autor: krizzz » śr lut 01, 2006 13:18
kamilt500 pisze:do sluchania radia nadaja sie
To po co zamieniac serie na to g.....?? ;)
kamilt500
Post autor: kamilt500 » śr lut 01, 2006 13:29
wiesz wszystko zalezy jaka to seria, w jakim stanie sa te glosniki itd.
najlepiej odsluchac czy bedzie roznica :)
Kiler
Post autor: Kiler » śr lut 01, 2006 13:54
...ja się powtórzę i powiem jeszcze raz - nie warto :bajer: ... Jeśli satysfakcjonuje Cię taka zmiana to lepiej sobie darować tą cała zabawę bo i tak nic nie wysłyszysz :panna: ... A jeśli chcesz się zabrać za jakąś rozbudowę, to przynajmniej jakiś tańszy zestaw odseparowany + tłumienie --> to postawa :chytry: ...
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
-oli-
Post autor: -oli- » śr lut 01, 2006 20:27
Hej, te głosniki do których podałeś linki to jeden wielki syf!!!! szkoda na to kasy!! lepiej zaoszczędzić kasy i kupić głośniki raz a porządnie! :-) Pozdrawiam Ps.Dymian1, jesteś z Bogacicy??
krzysio
Post autor: krzysio » pt lut 03, 2006 21:59
Co do głośników seryjnych to są bardzo słabe (nie wiem jaką mają moc) seryjne radio ma 2x20W a teraz mam 4x50W i przy podkręceniu dzwięku głośniki nie wytrzymują. Jak się ma pięniądze to nie warto oszczędzać bo dobry głośnik będzie grał i grał i grał........
[you] dobrze że jeździsz vw
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 20 gości
