Brak swiateł cofania
kintrab1
Post autor: kintrab1 » wt sie 11, 2009 16:42
Witam.Pisze w sprawie jak w temacie przestały swiecic mi swiatla cofania najpierw swiecily caly czas a w tym momencie nie swieca wcale.Gdzie szukac przyczyny. :goof:
Mając wszystko czasami możesz nie mieć nic...
norek111
Post autor: norek111 » wt sie 11, 2009 16:54
czujnik w skrzyni biegów
pakero
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: pakero » wt sie 11, 2009 17:14
sprawdź czy żarówki są ok a następnie czujnik w skrzyni.
kintrab1
Post autor: kintrab1 » wt sie 11, 2009 17:20
Zarowki sa ok pewnie ten czujnik jak piszecie koledzy.Niestety dzis juz tego nie zrobie bo zaraz wyjezdzam do Poznania.
pakero
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: pakero » wt sie 11, 2009 17:23
kintrab1 pisze:Niestety dzis juz tego nie zrobie bo zaraz wyjezdzam do Poznania.
cóż nie nadużywaj wstecznego i będzie git. Szerokości :bigok:
kintrab1
Post autor: kintrab1 » wt sie 11, 2009 17:28
Dzieki.Ps a ten czujnik znajduje sie gdzies na wierzchu latwo sie go wymienia??
Szerokosci koledzy...a tak przy okazji mam kolejny problem tu jest link do sprawy ktora opisalem...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3092246#3092246
norek111
Post autor: norek111 » wt sie 11, 2009 18:23
kintrab1 pisze:Dzieki.Ps a ten czujnik znajduje sie gdzies na wierzchu latwo sie go wymienia??
prosta sprawa
pawel szymczak
Post autor: pawel szymczak » wt sie 11, 2009 19:18
kintrab1, .Ps a ten czujnik znajduje sie gdzies na wierzchu latwo sie go wymienia??
Kolego klucz bodaj że 19 i lecisz, jest on zaraz na gurze skrzyni, łatwy dostęp masz, odczep kabelki i do dzieła, tylko potem dobrze przykreć co by olej nie ciekł. :bajer:
Xabingo
Post autor: Xabingo » wt sie 11, 2009 20:19
pawel szymczak pisze:jest on zaraz na gurze skrzyni
Na czym on jest? :chytry:
MK2 ukończone w 95%
Obrazek Piszę poprawnie po polsku.
pietka_86
Post autor: pietka_86 » wt sie 11, 2009 20:49
nie koniecznie taka prosta sprawa i nie koniecznie na gorze...jesli masz 1,3 NZ i 4 biegi to masz wkrecony od spodu w skrzynie i jak go odkrecisz to musisz sie przygotowac na to,ze olej ze skrzyni sie wyleje
tu jest opis ktory powinien Ci pomoc w wymianie:
od gory odkrecasz linke predkosciomierza jest wkrecona w skrzynie,na pewno poznasz ktora to,pozniej przygotuj sobie jakis pojemnik na olej(5 litrowa butelka ucieta w polowie jest najlepsza:))odlacz kabelki od czujnika powinne byc na wsowki,podstaw butelke i odkrec stary czujnik,powinna byc miedzy nim a skrzynia aluminiowa podkladaka,zachowaj ja ,przyda sie,
oleju troche sie wyleje ale nie wszystko,poczekaj az przestanie kapac,odtlucs gwint w skrzyni posmaruj podkladke czerwonym silikonem i skrecaj tylko z czuciem,zebys gwintu w skrzyni nie przekrecil...
podlaczenie kabelkow nie ma znaczenia.
olej ktory zlales wlej z powrotem do skrzyni przez otwor na linke predkosciomierza i zakrec ja....tylko tam jest taki plastik z zebatkami nie wiem jaka jest jego precyzyjna nazwa (odpowiada za to,zeby Ci wskazowka chodzila:)uwazaj zeby podczas wkladania go z powrotem nie wpadl Ci do skrzyni...
no to chyba tyle....
jak co to pytaj
kintrab1
Post autor: kintrab1 » wt sie 11, 2009 22:59
dzieki koledzy jak wroce z Poznania to sie za to zabiore.
pozdrawiam...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
