Montaż voltomierza-dodatkowy wskaźnik
mate64
Post autor: mate64 » wt sie 11, 2009 14:50
Rapciuch, uważaj z takimi żartami bo to może kosztować warna a już masz 2 :chytry: :chytry: :grin:
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
Rapciuch
GRAPHITE BANDIT
GRAPHITE BANDIT
Post autor: Rapciuch » wt sie 11, 2009 14:52
mate64 pisze:uważaj z takimi żartami bo to może kosztować warna a już masz 2
wiem wiem sorki za to :cry:
MK3 GRAPHITE BANDIT BY RAPCIUCH
http://www.youtube.com/watch?v=NboLh1CF_Zk
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=235904
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images38.fotosik.pl/182/9de68333fed276a8med.jpg[/img][/url]
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sie 11, 2009 14:54
Rapciuch pisze:moze jakis punkcik??? :grin: :grin: :grin:
Pkt 14 Regulaminu. "Proszę nie dopominać się o punkty POMÓGŁ, zmuszanie, zachęcanie, agitowanie, umieszczanie w podpisie tekstów w stylu: Pomogłem, kliknij pomógł - będzie eliminowane poprzez ostrzeżenia, edycje profilu."
Rapciuch
GRAPHITE BANDIT
GRAPHITE BANDIT
Post autor: Rapciuch » wt sie 11, 2009 14:58
Qto pisze:Pkt 14 Regulaminu. "Proszę nie dopominać się o punkty POMÓGŁ, zmuszanie, zachęcanie, agitowanie, umieszczanie w podpisie tekstów w stylu: Pomogłem, kliknij pomógł - będzie eliminowane poprzez ostrzeżenia, edycje profilu
dobra cofam to co napisalem...
mate64
Post autor: mate64 » wt sie 11, 2009 14:59
Koniec OT. LINC nadal nie wie który kabel ciąć żeby nie wybuchło :grin: A ja kurde nie mogę znaleźć, ma ktoś schemat do mk3?
Mako
Post autor: Mako » wt sie 11, 2009 15:01
na elektrodzie piszę czarny (15) jak się nie mylę :P ale tam do tej stacyjko to średnie dojście jest bo kable napięte jest tak jakby to na styk było :/
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » wt sie 11, 2009 15:59
Mozesz podpiac to rowniez pod skrzynke bezpiecznikow. Bialo-czarny kabelek (zielona wtyczka) na nim pojawia sie napiecie po wlozeniu kluczykow do stacyjki.
Mako
Post autor: Mako » wt sie 11, 2009 16:29
a po której stronie tego szukać ? bo nie mogę znaleść
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » wt sie 11, 2009 16:42
Musisz opuscic skrzynke z bezpiecznikami i od przodu w koszyczkach powinno byc...zaraz poszukam gdzies mam fote:)
Mako
Post autor: Mako » wt sie 11, 2009 16:44
to ten ? ;>
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » wt sie 11, 2009 16:49
Tu masz widok skrzynki od gory. To sa te kabelki z zielonymi wtyczkami:)
Ostatnio zmieniony wt sie 11, 2009 16:49 przez Mavrick, łącznie zmieniany 1 raz.
Mako
Post autor: Mako » wt sie 11, 2009 16:52
patrzę że jest troszkę inaczej niż u mnie ale raczej to ten sam będzie prawda ? :) klemy trzeba odłączać czy można odrazu nacinać kabel? ;>
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » wt sie 11, 2009 16:58
Najlepiej to najpierw sprawdz miernikiem. Czy jak wsadzisz kluczyk to tam pojawia sie napiecie. Jezeli tak to lepiej zakup w elektronicznym specjalne laczki do kabli. Obedzie sie wtedy bez nacinania bo one maja bolec ktory przebija izolacje.
Mako
Post autor: Mako » wt sie 11, 2009 17:04
naciełem troszkę przyłożyłem miernik przykręciłem kluczykiem i jest napięcie, wyłączyłem zapłon i nie ma napięcia czyli to jest to :D idę spróbować teraz zamontować, dzięki :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
