Licznik kilometrów.
Thierry Henry
Licznik kilometrów.
Post autor: Thierry Henry » pn sie 10, 2009 22:46
Witam.
Nie działa mi w Golfie licznik kilometrów. Z tego co wiem licznik jest do wymiany.
Teraz mam pytanie, czy mogę wsadzić taki: http://allegro.pl/item695416743_licznik ... m_mfa.html licznik do mojego samochodu gdy ja posiadam obecnie taki: http://allegro.pl/item710328567_volkswa ... cznik.html .
Z góry dzięki za odpowiedzi.
muzykant
Post autor: muzykant » pn sie 10, 2009 23:12
Najważniejsze aby był ten sam index, jak masz 950 to szukaj również 950.
I nie trzeba wymieniać całego licznika (jako całości) tylko owy sam licznik kilometrów. Jeśli chciałbyś wymienić jednak licznik to musisz kupić na taką samą ilość kostek jaką masz teraz czyli jedna albo dwie.
Ostatnio zmieniony pn sie 10, 2009 23:14 przez muzykant, łącznie zmieniany 1 raz.
Oxim
Post autor: Oxim » pn sie 10, 2009 23:43
a nie lepiej naprawic obaracający się tryb w 15 minut? nic nie placąc:)
mój golfik MK2: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3073862#3073862
Thierry Henry
Post autor: Thierry Henry » pn sie 10, 2009 23:54
Oxim pisze:a nie lepiej naprawic obaracający się tryb w 15 minut? nic nie placąc:)
W jaki sposób?
Łyskacz
Post autor: Łyskacz » wt sie 11, 2009 01:11
Thierry Henry pisze:W jaki sposób?
również się przyłączę bo wedle licznika zrobiłem w 2 dni ponad 5 tysięcy kilometrów :grrr: Licznik wskazuje jak chce. Czasmi po przejechaniu 5 kilometrów od razu kasuje mi tysiaka a czasami po 50 kilometrach.... :grrr:
Był Mk2 1,6 LPG 88r. Sprzedany śmiga dalej :)
Jest Renault Megane Coupe <---- sprzedałem tą pomyłkę
Mk2 1,6 D <---- sprzedany śmiga dalej
Jest octavia 1,9 Tdi ASV
Clio mk4 1,2 Limited (fajny bo nowy i na gwarancji) ;]
Thierry Henry
Post autor: Thierry Henry » sob paź 17, 2009 14:17
Odświeżam swój temat gdyż wyciągnięcie liczniku nie dało za wiele.
Pytanie które chcę teraz zdać brzmi następująco. Czy ten oto licznik
http://www.aukcjoner.pl/gallery/0014664 ... 50.html#I6
mogę założyć do samochodu gdy ja mam obecnie licznik tego typu:
http://allegro.pl/item786837795_licznik ... _2_ii.html
osaVWosa
Post autor: osaVWosa » pn paź 19, 2009 00:31
Indeks predkosci ten sam ale nie mozesz bo ten co masz jest na dwie wtyczki a ten co chcesz wlozyc na jedna
Szukaj z dwoma wtykami
pawsko777
Post autor: pawsko777 » pn paź 19, 2009 11:36
witam ja mam troche podobny problem a dokladniej to nie dziala mi ten zegarek. Obrazek a bardzo bym chcial zeby wskazywal godzine prosze o pomoc.
pawsko
jajcoul
Post autor: jajcoul » pn paź 19, 2009 16:33
pawsko777 pisze:witam ja mam troche podobny problem a dokladniej to nie dziala mi ten zegarek.
to rozbierz ten licznik i dostan sie do tego zegarka. miedzy wyswietlaczem a plytka jest taka czarna gumka przewodzaca prad, wyczysc ja i zloz na nowo. mi pomoglo ;)
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images32.fotosik.pl/94/c366305921d0945e.jpg[/img][/url]
Moje MK2 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3824007#3824007
Thierry Henry
Post autor: Thierry Henry » czw paź 22, 2009 19:27
osaVWosa
Post autor: osaVWosa » czw paź 22, 2009 22:33
Thierry Henry musisz sie zdecydowac albo najlepiej zobaczyc jaki masz licznik bo w pierwszym poscie napisales i dales fotke ze masz licznik na jeden wtyk a w przedostatnim ze na dwa
Jesli masz na dwa to ten bedzie pasowal jak najbardziej http://allegro.pl/item786246259.html
Thierry Henry
Post autor: Thierry Henry » sob paź 31, 2009 19:25
Dobra wszystko wiem. :) Mam dwie kostki. Ostateczne pytanie czy ten licznik:
http://allegro.pl/item795209609_golf_ii ... a_950.html
będzie działał? Obrotomierz będzie działał? MFA będzie działał? Golf jest z wersji CL i obecnie jest licznik taki:
Pozdro... :P
artur1902
Post autor: artur1902 » sob paź 31, 2009 20:14
ten. obro bedzie działało mfa nie. bedzie wyswietlana godzina
[ Dodano: 31 Paź 2009 19:16 ]
ale musisz miec ten sam indeks zeby predkosc wskazywana była prawidłowa
Old volkswagen's never die...
Thierry Henry
Post autor: Thierry Henry » sob paź 31, 2009 20:27
No indeks mam obecnie na 220km/h. Jak zrobić aby mfa działało? :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
