[MK3 AAM 1996] wycieka olej
dzejson
Post autor: dzejson » czw sie 06, 2009 15:32
witam
jako że szukajki w ogóle nie potrafię rozgryźć (po wpisaniu 'wyciek oleju' znajduje mi ponad 4k stron z tym że na temat każdy...) zakładam nowy temat.
otóż mam problem, dzisiaj wszedłem pod samochód celem usunięcia osłonki termicznej, która wydawała denerwujący metaliczny dźwięk obijając się o tłumik.. zauważyłem że miska olejowa i kilka elementów poza nią jest mokrych od oleju. patrząc od góry silnika widać wyciek z elementu do którego przykręcony jest filtr oleju:
patrząc od spodu olejem zabrudzone jest dość sporo elementów:
nigdy wcześniej nic nie ciekło, silnik zawsze był suchy a poziom oleju prawidłowy.
około dwa miesiące temu wymieniłem rozrząd, pompę wody i wszystkie paski, od wtedy tez zacząłem jeździć szybciej i raczej trzymać silnik powyżej 3k obrotów.
z mechaniki jestem kompletnie nie kumaty, prosiłbym was koledzy o jakieś podpowiedzi, co wymienić, co sprawdzić...
żadna kontrolka w samochodzie mi nie miga.
MmAaZzIi
Post autor: MmAaZzIi » czw sie 06, 2009 16:08
dzejson, Ciezka sprawa lecz moim zdaniem mozesz umyc silnik benzyna ekstrakcyjna i obserwowac pojawiajace sie zapocenia i wycieki , choc powiem ze ten czujnik oleju znajdujący sie z tyłu moze byc winny ... Najlepiej oczysc wszystko i wtedy zlokalizujesz przeciek . Sprawdz sobie czy plastik znajdujacy sie na nim nie jes pekniety oraz czy jest dobrze dokrecony , moze byc konieczna wymiana uszczelki :bigok:
Ostatnio zmieniony czw sie 06, 2009 16:15 przez MmAaZzIi, łącznie zmieniany 1 raz.
MOJ VARIANT !!!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=172521
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw sie 06, 2009 16:09
z tego co widac to cieknie z podstawy filtra oleju
podstawa ta przymocowana jest do bloku silnika
oczywiscie jest uszczelniona tam bym szukał przyczyny
z autopsji wiem ze to jest newralgiczne miejsce w AAM i ABS
ewentualnie na sam początek mozna dokrecić czujniki oleju
zdjąc gumową osłonę z nich i popatrzec zcy obudowa któregos z nich nie jest peknięta
Ostatnio zmieniony czw sie 06, 2009 16:12 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
yoel
Post autor: yoel » pn sie 10, 2009 15:19
Ostatnio mialem podobny problem jak nie taki sam.
Na 1 zdjeciu widac ze zdjales kapturek z Czujnika cisnienia oleju.
Jezeli w kapturku znajduje sie olej to znalazles przyczyne :)
U mnie wlasnie ten czujnik padl przez ktory olej sie wydastawal i zalewal silnik.
Koszt wymiany jest niewielki...czujnik kosztuje z tego co pamietam nie wiecej niz 30zl
a wymienic mozna samemu
Ja do siebie ( mk3 silnik AAM 75KM ) kupilem czujnik CZARNY, sa rowniez inne dostepne kolory ale szczerze mowiac nie wiem czym sie roznia.
enesen
Post autor: enesen » pn sie 10, 2009 17:35
yoel pisze:Witam
dokładnie to, olej ucieka między konektorkiem( wtykiem) czujnika a plastikiem w którym jest zalany, w moim przypadku kosztwało to 25 zł
dziabi3
Post autor: dziabi3 » pn sie 10, 2009 21:06
u mnie to samo ale zwlekam aż mocniej poleci
do mycia polecam płyn w psikadle k2 preparat starcza na 3 mycia co najmniej , potem odpalasz auto i zlewasz wodą z węza i nie gasisz auta do puki woda nie odparuje
tylko auto odpalasz i puki jeszcze chłodne spłukujesz , znajomy były serwisant z reno i pełgota mówi ze oni myli nawet na ful rozgrzane silniki i nic się nie działo , bo mówi " a jak wpadniesz w kałuże dożą to co "
był golf3 ABD 1,4 60km
był golf3 AFT 1,6 101km
było punto gt 1,4 136km
jest ford focus 2.0 131km
jest BMW 330Ci 231Km
ale na pewno będzie kiedyś jeszcze VW bo VW to jak dobry sex którego nigdy za wiele :-0
dzejson
Post autor: dzejson » śr sie 12, 2009 09:39
czujniki wymieniłem (na wszelki wypadek) oba:
biały 0.15-0.45bar
brązowy 1.6-2.0bar
w miarę możliwości wyczyściłem też silnik...
od wymiany jeżdżę 3 dni i z przyjemnością stwierdzam brak wycieku.
wielkie DZIĘKI za pomoc panowie!
:pub:
igor83bytom
Post autor: igor83bytom » śr sie 12, 2009 11:42
dokladnie czujnik cisnienia oleju mialem to samo w 1.8 abs nie dokrecaj czujnika tylko wymien na nowy bo przy dokrecaniu latwo zerwac gwint w podstawie filtra i jest na wyrzucenie nawet kleje nie pomagaja czujnik kosztuje 25zl a wymieniasz go w 5min pozdrawiam i powodzenia
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 73 gości
