Problem z silnikiem w mk 4 TDI 110 KM
jozio34
Post autor: jozio34 » ndz sie 09, 2009 18:54
Za kilka dni zamierzam kupic auto z Niemiec a dokładnie mk4 w TDI. Autko sprzedaje mój znajomy i sprzedaje je z uszkodzonym silnikiem a przyczyną tego jest to z prędkośc maksymalna jaką pojedzie golf to 130 km/h czy można naprawić tą wade, czy musze wymienić cały silnik.
Z góry dziękuje za pomoc.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » ndz sie 09, 2009 19:01
Zapewne można ale przyczyn może być wiele przepływka, turbina i wiele innych. Za mało szczegółów podałeś.
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz sie 09, 2009 22:01
przemyj benzyna ekstrakcyjna przepływomierz i czujnik cisnienia (jesli jest na dolocie do kolektora dolotowego)
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn sie 10, 2009 05:10
bierz to auto nie uświadamiając sprzedającego bo silnik nie jest uszkodzony tylko wpada w tryb pracy awaryjnej spowodowany przeładowaniem lub niedoładowaniem turbiny czego przyczyną mogą być :
uszkodzenie czujników N75 lub G71/70 lub przepływki lub siłownika podciśnienia przy turbinie lub zapieczonych kierownic zmiennej geometrii turbiny lub pękniętych wężyków podciśnienia. Usterka do usunięcia bez problemu i wtedy silnik będzie chodził jak burza.
gruchaarl
hym
Post autor: gruchaarl » pn sie 10, 2009 07:33
Też bym kupił taki samochodzik, bierz go jako silnik uszkodzony i jeszcze targuj cene :pub: koszt naprawy nawet jak bedzie trzeba nowe turbo założyć, bedzie znikomy w porównaniu do całokształtu :bigok:
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn sie 10, 2009 08:09
jozio34 jednym słowem nadarzyła Ci się super okazja bo załapałeś "łosia" co się nie zna na rzeczy i tak jak gruchaarl Ci radzi nie wyprowadzaj Twojego znajomego z błędu :grin:
gruchaarl
Post autor: gruchaarl » pn sie 10, 2009 10:37
Powiedz klientowi że opierdzieliło pierścienie na tłokach i samochód siły nie ma. A potem sie od razu założy turbo od ARL + mały sofcik i powinno być pod 150KM :pub:
Może jeszcze wymiana zaworka na nowy N75
Gdzie taki samochód masz, jakbyś się nie zdecydowął to ja go kupie :food:
Ostatnio zmieniony pn sie 10, 2009 10:38 przez gruchaarl, łącznie zmieniany 1 raz.
