Wibracje (rezonans) we wnętrzu auta
RAFI_ZGIERZ
Post autor: RAFI_ZGIERZ » wt sty 31, 2006 22:40
Wiatm was jestem tu nowy i od nie dawna stałem sie właścielem Golfa III TDi z 96 roku,
podczas pracy na biegu jałowym trzęsie autem, to samo tylko ze wzmożoną siłą dzieje się przy ruszaniu, gdzy gasze silnik czuc bujanie silnika. Myślałem ze to poduszka głowna pod silnikiem, ale po wymianie na nowej niewiele się uspokoiło. Jakie macie sugestie co do zniwelwoanie drgań są one bardzo uciążliwe podczas jazdy
Przemo440
Post autor: Przemo440 » wt sty 31, 2006 22:55
moze masz jakies bicie na jakims kole albo moze sprzegło sie sypło??
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » wt sty 31, 2006 23:01
Może masz Zle ustawiony zapłon.dlatego możesz mieć takie wibracje.Może poduszki pod silnikiem poza tą jedną? Może twój golfik miał kiedys dzwona i jest żle poskładany to cuda będziesz robił a buda będzie Ci wibrować
woojas25
Post autor: woojas25 » śr lut 01, 2006 00:20
1 zetor musi czepnąć budą jak gaśnie,a co do wibracji to na wolnych obrotach drży troche kierownica i ogólnie czuc ze to desel patrzylem u kumpla tez tak ma w golfie,natomiast kumpel w octawi 1.9 tdi na wolnych obrotach zero wibracji .widocznie golfy tak mają
twardy
Post autor: twardy » śr lut 01, 2006 00:31
U mnie też troche trzepie budą na wolnych , jak dodam leciutko gazu to jest ok. To chyba kwestia ustawienia zapłonu.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr lut 01, 2006 00:35
twardy pisze:To chyba kwestia ustawienia zapłonu
Samozaplonu ? ;)
Na wolnych to moze ustawienie kata wtrysku ?
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 184 gości
