Podłokietnik w mk2
zack4u
Podłokietnik w mk2
Post autor: zack4u » pn sty 30, 2006 12:23
Witam.
Czy do mk2 wejdzie mi standardowy podłokietnik, jeden z takich które są sprzedawane na allegro? Sprzedawca pewnie powie mi że wejdzie, ale wolałbym znać opinie użutkowników.
dabrowski82
Post autor: dabrowski82 » pn sty 30, 2006 13:01
ja kupiłem i sprzedałem na allegro to chała ale zalezy jaki ja miałem niby uniwersalny
no a jak opchnąłem to sobie zrobiłem sam w moim glfie 3 z omegi B pasuje jak ulał tylko troszke pracy trzeba było wsadzic . mały szkic pare cieć które porem okleiłem skórą mocowania i jjuz . jeden dzień roboty koszt 25 zł za skóre + wkrety + zaślrepki + checi swych rąk i umysłu ty tez tak mozesz zrobić
kesier
Post autor: kesier » pn sty 30, 2006 13:05
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=22480 tu jest troche coprawda mkIII ale zawsze cos
zack4u
Post autor: zack4u » pn sty 30, 2006 13:45
Wielkie dzięki.
Fox_00
Post autor: Fox_00 » pn sty 30, 2006 14:26
Uniwersalne podłokietniki z Allegro nie pasują do MKII...
W MKII między fotelami jest od około 10cm do 13 cm wolnego miejsca...
A na Allegro są podłokietniki od 13 do 15cm...A co za tym idzie:
Jeśli masz w Golfie 13 cm między fotelami i kupisz podłokietnik szeroki na 13 cm do niestety trzeba się liczyć z tym, że nie pójdzie regulować oparcia foteli :/
Pozdrówki :pub:
rafekde
Post autor: rafekde » pn sty 30, 2006 14:37
pomysl ekstremalny... pilka np do siatki bo ma odpowiednia wielkosc
1 od ilosci powietrza zalezy komfort oparcia
2 rozne kolory oraz faktury obicia
3 latwo zdemontowac
4 idealnie pasuje
5 wzbuza zachwyt i jak narazie kazdy jest w szoku.. jakie to wygodne:):)
____________________pozdrawiam
PS pomysl powstal kiedy jechalismy pelnym autem na wakacje..naprawde nie bylo gdzie wcisnac tej pileczki:)
Ostatnio zmieniony wt sty 31, 2006 08:19 przez rafekde, łącznie zmieniany 2 razy.
SPRZEDAM 4 opony letenie VREDESTEIN 185/60 R14 MODEL HI-TACK z czarnymi felgami stalowymi do golfa
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » pn sty 30, 2006 17:07
dabrowski82, rafekde, dajcie fotki, szczegulnie rafekde, bo z ta pilka mnie zadziwiles :)
Klub Miłośników Fiata Pandy www.pandaclubpolska.pl
dabrowski82
fotki
Post autor: dabrowski82 » pn sty 30, 2006 18:02
zrobie to dam teraz to nie mam czym pozdrawiam
rafekde
Post autor: rafekde » wt sty 31, 2006 08:20
oto fotka narazie jedna
zack4u
Post autor: zack4u » wt sty 31, 2006 09:28
Heh. Nawet Tobie to wyszło. Dzięki za unaocznienie sytuacji.
Pozdro
Fox_00
Post autor: Fox_00 » wt sty 31, 2006 10:27
rafekde, mamy taką samą tapicerkę :)
:pub:
rafekde
Post autor: rafekde » wt sty 31, 2006 16:35
heh to chyba najpopularniejsza tapicerka moja mama w swoim turbo-dizlu ma taka moj dziadek w swoim 1.6 benzynowym ma taka i moj znajomy w swoim 1.8 tez przez przypadek ma taka tapicere:)
a to ja jeszcze dwa zdjecia dowale:P
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » wt sty 31, 2006 21:37
heh no rozwalily mnie te foty. pomysl co najmniej nie codzienny :) a pilka nie leci w kosmos jak zaciagasz reczny?? i jest nadmuchana na maxa??
rafekde
Post autor: rafekde » wt sty 31, 2006 23:20
Deacon pisze: pilka nie leci w kosmos jak zaciagasz reczny?? i jest nadmuchana na maxa??
piłka jest elementem mobilnym:P jak zapinam pasy czy dostrajam fotele lekko modyfikuje jej pozycje :-P to samo przy zaciagnieciu recznego :)
nie, nie nie pompuje na maksa, cenie sobie komfort:P jest napompowana na "vw passata" full wygoda :pub:
_______________________pozdrawiam
PS zawsze chcialem miec "JETTA FRONT" :okej: moze sie tej wiosny skusze kto wie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
