no welasnie wrocilem z garazu i tak sobie pomyslalem ze chyba sie za to bral nie bede. Z mechaniorem zjechalem do 30...myslalem ze tam mniej roboty bedzie ale widze ze i pasek trzeba bedzie zdjac itd.zex pisze:są i tacy mechanicy co tę robotę nawet i 100 krzyczą![]()
, ja bym ci radził ażebyś poszukał se garażu najlepiej z kanałem i sam to zrobił. Z narzędzi potrzebne będą ci : klucz 10 , 13 16 płaski śrubokręt i coś żebyś mógł obejmę ściągnąć.
Nie jest to trudna robota . Jak będziesz miał pytania co i jak to wal jak w dym tydzień temu sam wymieniałem.
POZDRO
termostat ???
- Kapibara
no mnei czeka taka wymiana na dniach niestety. cza pasek zdjac pompe wspomagania odkrecic, podobno nei trzeba spuszczac plynyu z niej. dopiero wtedy ma sie jako taki dostep do weza przy ktorym jest termostat.
jesli chcesz oddac do mechanika to zrob test pierw. ja tez chcialem to zaczeli sie wyklucac ze termostat mam przy bloku silnika. wiec bez slowa oddalilem sie od tego wykwalifikowanego warsztatu. Ceny jak sie orientowalem to 50 zl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
