Turbosprężarka do 1,8 90 KM benzyna
Witam,
Chciałbym zapytać czy do Golfa III 1,8 benzyna 90 KM (1997) da się założyć turbosprężarkę.
Jeśli tak, to czy może byc to sprężarka z wersji TDI. Czy muszę jakoś przygotować silnik na turbo i czy oprócz włożenia turbo muszę zmienić coś jeszcze? Jeśli nie ta od TDI, to może jakaś inna? Przede wszystkim, czy to się opłaca?
kamil_papa
Witam! Nie chcę zakładać nowego tematu więc się dołącze.
Mam silnik 1.6 FR i planuję założyć soft turbo. Na daną chwilę mam powiększoną komorę spalania w głowicy. Gdzieś wyczytałem, że należy również założyć natryski na denka tłoków i zmienić termostat na taki o niższej temp. otwarcia. Moje pytanie to jakie turbo będzie pasowało pod kolektor od 1.9 TDi lub od 1.6 TD , ponieważ nie chce mi się bawić w dorabianie flansz pod turbo. Jeśli chodzi o twoje pytanie dotyczące turbo od TDi, to wyczytałem na forum, że nie zakłada się od diesla turbo do benzyny.
Ostatnio zmieniony czw sie 06, 2009 15:29 przez kamil_papa, łącznie zmieniany 2 razy.
- morfeusz86r
kamil_papa
Ja mam narazie 3 tyś odłożone, ale mam jeszcze 6 miesięcy do prawka, więc powinno mi pieniążków starczyć. Silnik będzie chodził na samym gazie. Będzie założona tylko przepustnica i blos za turbiną. Chodzi mi tylko o to, jakie turbo podejdzie od benzyny pod kolektor od 1.6TD albo od 1.9TDi bez dorabiania flanszy. Z góry dzięki za odpowiedź.
kamil_papa
Jest to możliwe. Sam miałem zamiar zakładać turbo od TDi ale gdzieś było napisane, że nie zakłada się turbiny od diesla do benzyny, ( ponieważ w benzynie jest wyższa temp. spalin - tego nie jestem pewien)- były to chyba słowa evolution'a. Jeśli chodzi o wzrost mocy 15KM to chyba nie dużo przy turbo, ja bym tego nawet nie nazwał soft turbo
Znajomy ma felicję i 1.6 i założone w niej turbo od jakiegoś vw dostawczego diesla i jakoś jeździ.
[ Dodano: 07 Sie 2009 16:13 ]
A po co się bawić samemu w wsadzanie turbo np do tego silnika 1.8 90km wsadzisz w to co najmniej z 5tyś to może będziesz miał z 150km to lepiej moim zdaniem zrobić swapa na silnik od vr6 i będziesz miał więcej niż 150 i będzie dużo prościej i taniej bądź na silnik abf.
www.proturbo.com.pl
kamil_papa
Myślałem nad swap'em, ale jednak założenie samemu turbo da mi dużo więcej satysfakcji z tego co zrobiłem
PS: Odpowie ktoś mi na moje pytanie?
Ostatnio zmieniony pt sie 07, 2009 16:36 przez kamil_papa, łącznie zmieniany 1 raz.
- Leon_Wechtel
sorki ale nikt rzeczowy nie odpoisze bo mają dośc takich tematów...było to kilkanaście razy wałkowane.
Turbo ma byc do benzyny bo jest inna charakterstyka pracy turbiny...jakby się uzyskiwało moc rzędu 50KM to już chyba każdy by jeździł na takim czymś...
Inwestuj w swap ,a nie ładuj kasy w coś co się nie sprawdzi...to odpowiedz na twoje pytania
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
- stonebridge69
kamil_papa
- Maciek23
Uturbiac taki silnik to najwieksza glupota. Tym bardziej za 5tys. Sprzedaj go kup GTI 16v i bedzie juz ladnie pomykac. Przesiadka z 90KM na 150 robi wrazenie. Wiec suma sumarow da sie zalozyc turbo zapewne od tdi, lecz jak to bedzie jezdzic nie mam pojecia, ale chyba kiszkowato skoro sa turbo do tdi i pb
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 216 gości
